1055查看 | 15回复
求大师解答多轴负重电量急速下降问题
发表于 2016-4-12 22:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己组装了一台6轴电力架线机轴距1000MM ,40A电调+5210电机+18寸桨,悟空飞控,机子自身重量16000毫安电池1900克=6000克,无负重飞行25分钟回传电压显示正常,在负重6000克后起飞回传电压从25一下就降到21,大概2分钟降落后回电24,请教大师们这是怎么回事?有没有解决办法?谢谢
发表于 2016-4-12 23:04:54 | 显示全部楼层
是不是电池放电电流太大了?
发表于 2016-4-12 23:09:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-12 23:13:03 | 显示全部楼层
貌似电池C数不够大,可以并联一块电池试试
发表于 2016-4-12 23:51:11 | 显示全部楼层
c数不够,压降厉害
发表于 2016-4-13 00:23:22 | 显示全部楼层
说明机子本身过载了,你可以换大点的电调,或者大桨试试
发表于 2016-4-13 05:50:02 | 显示全部楼层
你用的什么电机,多少kv
发表于 2016-4-13 07:28:55 | 显示全部楼层
楼主用的什么厂家的电池
发表于 2016-4-13 09:56:26 | 显示全部楼层
没遇见过着问题
发表于 2016-4-13 11:11:11 | 显示全部楼层
电池的c数不够,用25c的电池吧
发表于 2016-4-13 13:05:36 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-13 13:28:57 | 显示全部楼层
电池内阻过大也是这种状况的。
 楼主| 发表于 2016-4-14 22:07:24 | 显示全部楼层
最熟悉的陌生人 发表于 2016-4-13 05:50
你用的什么电机,多少kv
银燕EmaxMT5210 KV290 盘式无刷电机
 楼主| 发表于 2016-4-14 22:07:32 | 显示全部楼层
你用的什么电机,多少kv
 楼主| 发表于 2016-4-14 22:08:31 | 显示全部楼层
hddhy 发表于 2016-4-13 07:28
楼主用的什么厂家的电池
格氏6S16000毫安 15C
