1973查看 | 23回复
问一下各位大神们
发表于 2016-4-10 20:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
飓风2216 900kv 不加电池大概1.3kg 3s电池下配1055或1155还是4s 1055 呢 电池配多大的合适
问一下各位大神们 电池,随便问一下,问一下什么,你问一下,多大的 作者:大爱猩猩 9942
发表于 2016-4-10 21:28:36 | 显示全部楼层
路过的风景。
发表于 2016-4-10 22:12:47 | 显示全部楼层
试试,用小点的,大了难啊
 楼主| 发表于 2016-4-10 22:38:16 | 显示全部楼层
feifei 发表于 2016-4-10 22:12 问一下各位大神们 电池,随便问一下,问一下什么,你问一下,多大的 作者:大爱猩猩 316
试试,用小点的,大了难啊
你指的是电机么?
 楼主| 发表于 2016-4-10 22:38:45 | 显示全部楼层
mcby008 发表于 2016-4-10 20:54 问一下各位大神们 电池,随便问一下,问一下什么,你问一下,多大的 作者:大爱猩猩 1962
顶!!!!!!!!
谢谢
发表于 2016-4-10 23:01:37 | 显示全部楼层
用什么电池,不在电机,要看电调能否承受4S电压。
用什么桨,不全在电机,首先看机架大小尺寸。
我用飓风2216kv800机架轴距500可用1247桨。
空机1.3kg不轻,可能得5000mah的好电池,才能飞好。
发表于 2016-4-11 10:08:21 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-4-11 10:19:40 | 显示全部楼层
4s下拉力会大很多,但是浆要做调整,电池也要重些,自己要算重量和拉力之间的能耗比
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:37:16 | 显示全部楼层
航模航模 发表于 2016-4-10 23:01 问一下各位大神们 电池,随便问一下,问一下什么,你问一下,多大的 作者:大爱猩猩 2390
我用飓风22 ...
乐天20a应该够了 我查过飓风的效率表 4s最大电流17.6a 哎 是有点重 回去再看看怎么减重
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:37:57 | 显示全部楼层
航模航模 发表于 2016-4-10 23:01 问一下各位大神们 电池,随便问一下,问一下什么,你问一下,多大的 作者:大爱猩猩 7644
我用飓风22 ...
机架的轴距大概550
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:39:13 | 显示全部楼层
ghostff8 发表于 2016-4-11 10:19 问一下各位大神们 电池,随便问一下,问一下什么,你问一下,多大的 作者:大爱猩猩 4265
你觉得4s条件下 九寸还是十寸合适
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:40:39 | 显示全部楼层
带着梦想起飞 发表于 2016-4-11 10:08 问一下各位大神们 电池,随便问一下,问一下什么,你问一下,多大的 作者:大爱猩猩 8605
帮顶!
谢谢
发表于 2016-4-11 21:47:37 | 显示全部楼层
乐天20a是个好电调,可用4s电池。
轴距550用12吋桨2216kv900应当可以试一试,大桨效率大于小桨,只要电机不过热就行。
 楼主| 发表于 2016-4-12 11:26:55 | 显示全部楼层
航模航模 发表于 2016-4-11 21:47 问一下各位大神们 电池,随便问一下,问一下什么,你问一下,多大的 作者:大爱猩猩 9794
乐天20a是个好电调,可用4s电池。
轴距550用12吋桨2216kv900应当可以试一试,大桨效率大于小桨,只要电机不 ...
900kv 用12寸?3s条件下最大也只能用11寸吧
发表于 2016-4-12 11:55:03 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-4-12 11:26 问一下各位大神们 电池,随便问一下,问一下什么,你问一下,多大的 作者:航模航模 451
浆大力效大,但效率难说,主要是电流问题,浆小也有浆小的好处,主要是稳,好操控,看你看中什么要求,其实大气压对力效有大的影响,大家有没有听说直升机可飞跃喜马拉雅山吗。还是实践出真知。
发表于 2016-4-12 13:41:13 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-4-11 21:39 问一下各位大神们 电池,随便问一下,问一下什么,你问一下,多大的 作者:ghostff8 3086
你觉得4s条件下 九寸还是十寸合适
我是准备飓风2216 kv800 9寸,4s电池
 楼主| 发表于 2016-4-12 19:20:23 | 显示全部楼层
航模航模 发表于 2016-4-12 11:55 问一下各位大神们 电池,随便问一下,问一下什么,你问一下,多大的 作者:大爱猩猩 6668
浆大力效大,但效率难说,主要是电流问题,浆小也有浆小的好处,主要是稳,好操控,看你看中什么要求,其实大气 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2016-4-12 19:31:55 | 显示全部楼层
ghostff8 发表于 2016-4-12 13:41 问一下各位大神们 电池,随便问一下,问一下什么,你问一下,多大的 作者:大爱猩猩 1434
你用的是什么桨 我觉的我图片上的桨效率很低 想换碳桨
发表于 2016-4-12 19:53:40 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-4-12 19:31 问一下各位大神们 电池,随便问一下,问一下什么,你问一下,多大的 作者:ghostff8 2556
你要去查电机厂商公布出来的技术指标资料来陪浆跟电池
