3334查看 | 14回复
如何校准电调行程 apm飞控
发表于 2016-4-10 12:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  apm飞控  接电之后红黄蓝闪,第二次插没有声请问该怎么办
发表于 2016-4-10 13:00:13 | 显示全部楼层
电调校准遥控器打开,油门拉倒最大,给飞机上电,看apm的灯是红黄蓝闪烁,然后断开飞机的电(遥控器不动)再接上电,听到滴滴,马上把油门拉倒最低
发表于 2016-4-10 13:02:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-10 15:21:10 | 显示全部楼层
上电。不要螺旋桨。如果没有出现滴滴声音,多插几次。
发表于 2016-4-10 16:54:36 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-4-10 17:40:36 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-10 17:49:53 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-4-10 18:29:55 | 显示全部楼层
多学习
发表于 2016-4-10 19:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-10 21:20:13 | 显示全部楼层
路过的风景。
发表于 2016-4-14 11:48:54 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2016-4-10 13:00
电调校准遥控器打开,油门拉倒最大,给飞机上电,看apm的灯是红黄蓝闪烁,然后断开飞机的电(遥控器不动) ...
我就是这样做的,但是第二次上电红黄蓝等闪完之后长滴一声就没反应了,电机还是间隔2秒的滴,愁死人如何校准电调行程  apm飞控 飞控,电调,apm,红黄蓝 作者:anglesmiling 3247
发表于 2016-4-14 13:46:24 | 显示全部楼层
APM及PIX 校准电调方式 , 在参数ESC项目 , 设定数值 1 , 开控油门 打最高位 , 机子接动力电 , (pix要按下安全钮) 听二声BB响後 , 油门拉最低 , BB长叫後 , 便完成电调校准 , 整个过程不用拔插电源线 也不用回头修改参数
发表于 2016-4-14 19:35:16 | 显示全部楼层
anglesmiling 发表于 2016-4-14 11:48 如何校准电调行程  apm飞控 飞控,电调,apm,红黄蓝 作者:An追求 8635
我就是这样做的,但是第二次上电红黄蓝等闪完之后长滴一声就没反应了,电机还是间隔2秒的滴,愁死人{:1_1 ...
遥控器校准一下
发表于 2016-4-18 08:55:09 | 显示全部楼层
遥控器校准之前是不是把油门放在中间位置?
发表于 2016-4-18 14:56:52 | 显示全部楼层
anglesmiling 发表于 2016-4-18 08:55 如何校准电调行程  apm飞控 飞控,电调,apm,红黄蓝 作者:An追求 9244
不用 就是重新校准一下油门的行程
