六轴横向折叠便携航拍机原创设计方案
本帖最后由 cmhoo 于 2016-4-14 10:18 编辑看到论坛的活动,马上报名了,正好最近正在设计制作一款便于携带的横向折叠的六轴,轴距800mm左右。
可能有人问为什么要纠结6轴而不用4轴呢?我只能说的是强迫症{:1_12:}
先报一下我的配置:
恒力4822KV390,13寸桨,
电调用的好盈新品25A带电机座的
飞控用的雷讯的pixhack,全套。
机臂用的16X13的管,管壁1.5mm厚,轻且牢。
我先说说我设计的脚架
http://www.moz8.com/forum.php?mod=image&aid=131576&size=300x300&key=837783cbe07bf95c&nocache=yes&type=fixnone
http://www.moz8.com/forum.php?mod=image&aid=131575&size=300x300&key=ba674b5e21ab5157&nocache=yes&type=fixnone
http://www.moz8.com/forum.php?mod=image&aid=131583&size=300x300&key=bc190979c2464d91&nocache=yes&type=fixnone
这脚架是买的成品的脚架来改的,每条碳管都是能够取下来的,非常方便装箱携带。重量有309克。
这机架是三层结构,上层是按H4结构,下面一层是两根机臂,所以6个电机分布在两个层上。
http://www.moz8.com/forum.php?mod=image&aid=131586&size=300x300&key=27e15bcec5e6c789&nocache=yes&type=fixnone
这是最下层,装的OSD,脚架,图传。
这是最下层的云台挂载,目前用这个挂载微单飞行了50次左右,没有出现过问题,虽然重一点(整体约有70克),但拆装非常方便。
这是中间板,中间层的下面做的电源接口。
http://www.moz8.com/forum.php?mod=image&aid=131580&size=300x300&key=f9ef1ef4f2db09b6&nocache=yes&type=fixnone
上面板和中间板的合照。
上板装GPS下面用铝薄做的隔离,引出导线进入电池负极。
中间的管夹是自己做的,因为要考虑螺丝的位置,所以市面的管夹都不合适,只能自己加工了。
http://www.moz8.com/forum.php?mod=image&aid=131588&size=300x300&key=252a869244a217f0&nocache=yes&type=fixnone
下面的问题就是组装了。组装过程就不详细叙述了。
装好后空机2296克,云台相机有1100克,电池850克,飞行总重量4250克。
折叠后的样子
折叠后的侧面
桨的快拆件
展开后的样子
展开后装上桨
桨间距55mm,最大支持15寸桨,考虑到桨间扰流,还是上13寸好。
轴距800mm
折叠后长42cm
宽25cm
高16cm
下面这是飞行视频,按大大要求,做了个LOGO。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTUyOTY4NDU5Mg==/v.swf
这台六轴机架参数在前边已经讲清楚了,试飞了几次,因为基于标准的六轴制作,只是电机不在一个层,所以飞行跟普通的六轴没有区别。
硬要说缺点,目前就一个缺点,就是用的最下面一层买错板了,本来是买2mm纯碳板,结果买成玻纤板了,有点软,导致收下面一机臂的时候,螺帽要蹭到机臂。
有图纸分享
路过。
不错http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
这机架有创意,求这个快拆桨座的链接
不错 神经病 发表于 2016-4-12 07:16
这机架有创意,求这个快拆桨座的链接
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.DUbWCb&id=524356671650&_u=ccd21tdc88 可以镂空多一点布局合理就行,现在感觉太重了机架,在保证强度的情况下越轻越好,同时感觉脚架T型那链接方式过于单薄
AIbluecapf 发表于 2016-4-12 09:49
可以镂空多一点布局合理就行,现在感觉太重了机架,在保证强度的情况下越轻越好,同时感觉脚架T型那链接方 ...
就是有点偏重。脚架用2mm的碳片,试验过,在机架上再放5公斤重物都没出现问题,所以强度没有问题的。 帮顶!
帮顶 cmhoo 发表于 2016-4-12 09:25 static/image/common/back.gif
谢谢收到,锁上后有虚位不
神经病 发表于 2016-4-12 12:43
谢谢收到,锁上后有虚位不
没有。{:1_20:} 很有创意,但我善意的泼下冷水,楼主,此机架只看外观即可知,结构刚性不足。隐患大。 {:1_12:}看着不错 本帖最后由 cmhoo 于 2016-4-14 11:41 编辑
塔塔看世界 发表于 2016-4-14 09:58
很有创意,但我善意的泼下冷水,楼主,此机架只看外观即可知,结构刚性不足。隐患大。 ...
谢谢你的提出的问题,有讨论才有提高。我说下我的观点。
所谓刚性是指在一定载重下能够承载的重量,目前此机设计为800mm轴距,载重1000克(也就是挂载云台及相机),飞行重量在4500克以内,测试飞行十余次,未发现机身扭曲、变形的情况,当然要更大的轴距,对于H横向折叠来说,肯定是有问题的,但是更大的机架一般用伞折更好。 架子不错!!只是起飞重量不轻啊!! 看着真酷炫。
