10745查看 | 46回复
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇
发表于 2016-4-7 17:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我是闲的没法在闲了,总得给自己找点事情做,接下来就有了下边的想法,
在闲鱼瞎逛,看到电机+架子,就买了,便宜,到不贵。。到手后,总觉得这个250实在是难看的要死,就有了想把它改掉的想法,其次是减轻重量
由于是一点一点改,之前改动的时候,忘记拍照片。。。。后面补上了。。
先看下原先的架子模样吧
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:包子 2615
在普通过不了。。难看的要死。。。。而且,玻纤的重量要比碳纤的重30将近40克,接受不了。。。
改。。我改。。。。。
首先是机壁,上个原来的机壁和改好的图,用张别人的图,看到了莫怪啊。。哈哈
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:包子 210 这是之前的没改的样子!!!!
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:包子 7038 这是改过以后的样子,一开始只是去掉了后面多余的部分减轻重量,后来发现这个机壁配5寸浆,长出来不少,于是乎,又去掉了一部分,前面的用小电摩打的眼~~!!四跟机壁,去掉不少。。目测轴距改到了220-230左右了。。
接着,是底板和中层板,没有大动,只是把机头改短了。下面上对比图
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:包子 775 这是没有改过的图片,淘宝上找的。
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:包子 4433 这是改过以后的机头部分。前面的两个插摄像头固定板的那个两个槽随后要插上LED灯~!
接着是上层版,
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:包子 4566
上层版改动比较多,上层板一分为二,后面的大块的板子,重心下移,柱子还没有到,还不能装。。。凑合看一下。。2的地方,开了槽,为了插摄像头固定板,3的地方去掉了中间部分,摄像头上扬以后,不知道会不会遮挡,这个有待验证。。4的地方开了装图传的孔位!
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:包子 4158 嗯,这么着看舒服多了。。。
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:包子 8899 另外摄像头固定板由于上面开槽开的多了。卡不住,索性在下面加上一层减震棉,很牢靠,这样也好,即使撞到了摄像头,向后还有个缓冲。。。。凑合着弄吧。。。哈哈
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:包子 2321
接着改那个放运动相机的板子,前面去掉了多余的部分,前面的两个孔装减震胶,后面的不装,直接扎带绑紧。正好成一个30度左右的角,可以放置狗
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:包子 806 【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:包子 3535
目前为止,就等柱子了。做等装机。。。。
估计装起来,比之前那个模样要清爽很多。。~!
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:包子 2825
用到的工具,小钢锉,钳子,钢锯,卡尺,美工刀,小电摩,没了。。
淘宝上那种低重心的架子,动不动就200多。。实在是无语。。。这让我等这种穷屌丝该如何过啊。。
              所以,还是那句话,自己动手,丰衣足食啊,,一个玻纤架子20多,在家上几根柱子,加上邮费,50多块钱。。
随后柱子到了上装机篇~~!
             谢谢各位看官。。。!!!
发表于 2016-4-7 17:35:41 | 显示全部楼层
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:武杰杰 3918 【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:武杰杰 8986 【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:武杰杰 9722 【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:武杰杰 7081 【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:武杰杰 3560
 楼主| 发表于 2016-4-7 20:13:59 | 显示全部楼层
笨笨 发表于 2016-4-7 19:23
你们这帮点点点的,是无语了吧。。。。哈哈~~~!
 楼主| 发表于 2016-4-7 20:02:27 | 显示全部楼层
雪雨风 发表于 2016-4-7 19:40
帮顶,以前也喜欢这样,之后发觉不仅费事,也费钱(一不小心就费了)
哈哈。。。是啊,改之前必须有计划,根据自己的目标改,废的几率小一点,我这是改到哪到哪。。没准还要改,哈,享受过程~~!
发表于 2016-4-20 10:41:36 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2016-4-20 01:36:53 | 显示全部楼层
493克了,原来530克
发表于 2016-4-20 01:35:53 | 显示全部楼层
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:海阔天空 5531
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:海阔天空 9029
发表于 2016-4-20 01:34:07 | 显示全部楼层
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:海阔天空 5444
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:海阔天空 9229
发表于 2016-4-20 01:31:53 | 显示全部楼层
跟你一样【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:海阔天空 1491
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:海阔天空 1190
发表于 2016-4-20 01:29:47 | 显示全部楼层
路过
发表于 2016-4-12 05:14:00 | 显示全部楼层
電池重心改低了,是真的好飞了點
发表于 2016-4-7 18:09:25 | 显示全部楼层
时间多的啊
发表于 2016-4-7 18:15:33 | 显示全部楼层
动手能力好强
发表于 2016-4-7 18:38:30 | 显示全部楼层
高手   啊  关注下
发表于 2016-4-7 19:30:35 | 显示全部楼层
动手能力好强真不错
发表于 2016-4-7 19:40:25 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-7 20:18:03 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-7 20:25:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-7 21:52:12 | 显示全部楼层
动手能力真强,高手。
发表于 2016-4-7 22:09:23 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-7 23:32:44 | 显示全部楼层
技术贴,NB
发表于 2016-4-8 07:31:07 | 显示全部楼层
【包子】自己动手丰衣足食----魔改玻纤QAV250改装篇 图传,电机 作者:笨笨 3409 。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-8 08:16:35 | 显示全部楼层
赞一个,哥们好手艺啊!
发表于 2016-4-8 10:01:23 | 显示全部楼层
顶顶
