kmdyc 发表于 2016-4-5 11:25:17
焊接APM时发现32u2无法进入刷机模式
前几天自己diy了个APM2.8 ,但在烧固件的时候发现32u2无法进入刷机模式,已认真检查了2遍,没有发现短路或虚焊的情况~请坛里的高人看下这是啥情况。
是不是因为右边的跳线没焊,但那个跳线是连接罗盘的,我的罗盘已经省略了~
还有就是发现前几天论坛里商家送的APM 右边第一个跳线PPM_PC4不知是什么情况,没有与32U2连接。(是不是新版不用连接)
LIHUA 发表于 2016-4-5 11:29:09
不懂
哈哈哈哈哈123 发表于 2016-4-5 11:37:38
支持支持
无机翼的飞机8 发表于 2016-4-5 12:29:42
我来看看学习学习
蝈蝈。 发表于 2016-4-5 12:35:46
32很容易坏,也许高温已经损坏了
mcby008 发表于 2016-4-5 12:46:32
顶!!!!!!!!
xch123 发表于 2016-4-5 13:12:56
不懂   进来看看
hddhy 发表于 2016-4-5 13:34:13
检查无虚焊脱焊的话,那不就是坏了咯。焊接技术没到家呀。
hddhy 发表于 2016-4-5 13:43:11
呃,让我想想。好久没碰过APM了,楼主说的32U2无法进入刷机模式,具体指的是什么,是无法写入32U2的BOOTLOAER,还是无法连接地面站给飞控刷固件。这是烧写APM的固件说明书,不知楼主有没有,
呃,让我想想。好久没碰过APM了,楼主说的32U2无法进入刷机模式,具体指的是什么,是无法写入32U2的BOOTLOA ...
是无法写入32U2的bootload 还有读取熔丝位错误~
我是用热风枪焊的~一次到位,应该不是焊坏了吧~
txy123456txy 发表于 2016-4-5 14:38:29
majianjun 发表于 2016-4-5 14:40:36
自己动手风险还是很大的加油吧
熔丝位都读不了,那就是没焊好或者焊坏了,换一片试试,或者检查下晶振电路
熔丝位都读不了,那就是没焊好或者焊坏了,换一片试试,或者检查下晶振电路 ...
有没有测试的办法~我这有示波器~
blackcake 发表于 2016-4-5 18:32:29
检查供电,用示波器看晶震波形,确定起震没有
恩~我在研究下看看,实在不行直接把32U2拆下来弄个最小系统试试~
tjcdq 发表于 2016-4-5 23:57:20
不懂帮顶。
查看完整版本: 焊接APM时发现32u2无法进入刷机模式
