3082查看 | 23回复
罗盘磁偏移量太高的简单调整。
发表于 2016-4-1 14:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
当MP出现如下提示,那飞鸡就是拉灯上身离炸机不远了。
罗盘磁偏移量太高的简单调整。 炸机 作者:东一旅游 4196
 楼主| 发表于 2016-4-1 14:39:24 | 显示全部楼层
首先准备一张A4白纸,固定在桌面上(一定要固定好),调用手机的指南针功能,
校准指南针,将手机平放纸上,正上方对准北(0度)沿手机一侧画一条基准直线。
打开-- 配置/调试--找到有一项 +3.142---------------------_3.142,慢慢调试。
只能+-0.00X的调,调一点点写入,再切到飞行模式介面,将飞控头对准北,一步步使飞控
机身侧面平行与基准线。
+-3.142
罗盘磁偏移量太高的简单调整。 炸机 作者:东一旅游 682
 楼主| 发表于 2016-4-1 14:43:38 | 显示全部楼层
如果调试好过几天又出现这个提示,离丢鸡的日子不远了。
发表于 2016-4-1 14:51:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-1 15:40:41 | 显示全部楼层
如果罗盘失灵,是不是也可以切换到不带简单模式的自稳来控制?怎么会炸机呢?
我之前用2.8的内置罗盘,经常失灵,最后换了外置罗盘再没出现问题。
发表于 2016-4-1 16:16:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-1 17:22:13 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-1 19:01:38 | 显示全部楼层
留个记号以后碰到这样的问题来学习
 楼主| 发表于 2016-4-1 19:39:10 | 显示全部楼层
我之前用2.8的内置罗盘,经 ...
鸡在视线内反应快自稳是可以回来。要是飞鸡离视线远的话一发疯over....我的一个鸡子直接进入河里了。连个影子也没了。
发表于 2016-4-1 19:54:31 | 显示全部楼层
节哀。
发表于 2016-4-1 20:14:17 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶叮叮叮
发表于 2016-4-1 22:23:23 | 显示全部楼层
我就是偏移量大,楼主这帖子太有用了
发表于 2016-4-1 23:36:47 | 显示全部楼层
路过学习学习
发表于 2016-4-2 06:51:49 | 显示全部楼层
留个记号以后碰到这样的问题来学习
发表于 2016-4-2 16:55:03 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-2 19:38:00 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-3 12:32:19 | 显示全部楼层
内置罗盘老爱出这问题
