3473查看 | 25回复
[泡泡老师教程] 泡泡老师,我安装的穿越280飞不起来。
发表于 2016-4-1 01:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机架穿越280,遥控器是天地飞6,飞控是MINICC3D,无刷用的是银燕2204,电调是好盈12A,电调也校准了飞控也刷了固件就是一直飞不起来四个电机不同步,一加油就翻机了,买回来一个星期没一次成功起飞了.求泡泡老师帮帮忙看是什么问题!
00
泡泡老师,我安装的穿越280飞不起来。 飞控,电调,电机,遥控器,天地飞 作者:james333147 949
00
泡泡老师,我安装的穿越280飞不起来。 飞控,电调,电机,遥控器,天地飞 作者:james333147 2258
发表于 2016-11-23 13:52:23 | 显示全部楼层
泡泡老师的课你都不听。能飞起来才怪!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-4-2 09:06:30 | 显示全部楼层
cyj169 发表于 2016-4-2 06:15 泡泡老师,我安装的穿越280飞不起来。 飞控,电调,电机,遥控器,天地飞 作者:james333147 5755
检查飞控安装平没有,电调要一起直接插接收机校准,水平继续校准,没有水平仪就用手机好了
都调好了。还是不行
发表于 2016-4-2 06:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-1 23:30:03 | 显示全部楼层
我是打酱油路过的,与我无关。
发表于 2016-4-1 23:05:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-1 21:24:39 | 显示全部楼层
lfliuyinglong 发表于 2016-4-1 20:20 泡泡老师,我安装的穿越280飞不起来。 飞控,电调,电机,遥控器,天地飞 作者:james333147 6701
听着现象是调整了expo  的中心点  也就是遥控打中 但是实际输出不在中    这样一起飞就偏  你把expo恢复默 ...
台数在电机图标哪里设置吗?
发表于 2016-4-1 20:20:03 | 显示全部楼层
听着现象是调整了expo  的中心点  也就是遥控打中 但是实际输出不在中    这样一起飞就偏  你把expo恢复默认     另外你判定电调行程是不是同步 只要在怠速设置那测试一下 正常 1025左右电机会启动  只要在加减5个数以内就没问题
发表于 2016-4-1 06:26:19 | 显示全部楼层
关注 我也准备装台穿越
发表于 2016-4-1 06:41:57 | 显示全部楼层
感觉飞控没放平啊  多利用校对试试
发表于 2016-4-1 07:52:25 | 显示全部楼层
电调校准了没?
发表于 2016-4-1 07:53:26 | 显示全部楼层
好盈的,有低进角和高进角,不设定好就不同步
发表于 2016-4-1 10:12:45 | 显示全部楼层
怎么样可以飞了没有
 楼主| 发表于 2016-4-1 10:14:32 | 显示全部楼层
xch123 发表于 2016-4-1 10:12 泡泡老师,我安装的穿越280飞不起来。 飞控,电调,电机,遥控器,天地飞 作者:james333147 6587
怎么样可以飞了没有
没有啊一直都飞不起来
 楼主| 发表于 2016-4-1 10:16:17 | 显示全部楼层
cat695 发表于 2016-4-1 07:53 泡泡老师,我安装的穿越280飞不起来。 飞控,电调,电机,遥控器,天地飞 作者:james333147 7836
我也怀疑是电调问题。我校准了油门其他都不会校了
 楼主| 发表于 2016-4-1 10:16:48 | 显示全部楼层
gao1661158069 发表于 2016-4-1 06:41 泡泡老师,我安装的穿越280飞不起来。 飞控,电调,电机,遥控器,天地飞 作者:james333147 8533
感觉飞控没放平啊  多利用校对试试
放平了。水平也校准了
发表于 2016-4-1 10:27:56 | 显示全部楼层
james333147 发表于 2016-4-1 10:16 泡泡老师,我安装的穿越280飞不起来。 飞控,电调,电机,遥控器,天地飞 作者:cat695 447
按照好盈的说明书单个单个校准一下,然后接上飞控,在openpilot里面试试,一般都是1070左右都会起转的,如果差太远,肯定有问题
 楼主| 发表于 2016-4-1 10:30:17 | 显示全部楼层
cat695 发表于 2016-4-1 10:27 泡泡老师,我安装的穿越280飞不起来。 飞控,电调,电机,遥控器,天地飞 作者:james333147 4919
按照好盈的说明书单个单个校准一下,然后接上飞控,在openpilot里面试试,一般都是1070左右都会起转的, ...
我试试看。谢谢你
发表于 2016-4-1 10:32:49 | 显示全部楼层
都设置成低进角
发表于 2016-4-1 10:35:39 | 显示全部楼层
肯定没有好好上课,
你这个配置飞起来绝对没问题的,好好跟着教程做,教程里说到那,你也做到那,
别自以为是,一目十行,跳着看,
 楼主| 发表于 2016-4-1 10:49:02 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-4-1 10:35 泡泡老师,我安装的穿越280飞不起来。 飞控,电调,电机,遥控器,天地飞 作者:james333147 269
肯定没有好好上课,
别自以为 ...
我已经上了课了啊。设置是一样的,就是一起飞就翻。都烂了好多桨了
 楼主| 发表于 2016-4-1 10:52:42 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-4-1 10:35 泡泡老师,我安装的穿越280飞不起来。 飞控,电调,电机,遥控器,天地飞 作者:james333147 7631
肯定没有好好上课,
别自以为 ...
我都是跟着你一步一步做的了。之前买的银燕电调也是飞不起来我以为电调有问题然后在卖了4个盈的电调也是飞不起来。真的头都大了
发表于 2016-4-1 11:40:27 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-1 14:32:41 | 显示全部楼层
我第一次装机也是这样,一加油就翻,后来才知道飞控有方向,我飞控装反了,然后电机转向弄错过也翻过,你这两个好好检查下吧
发表于 2016-4-1 18:32:47 | 显示全部楼层
飞控反了吧,针脚向前?
