1272查看 | 14回复
图传TS832维修
发表于 2016-3-27 16:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  图传只能传几米,远了,就无信号了。论坛走了一圈有前辈修过TS835发射,但跟我的不一样。只有网上找资料后来偶遇一位说图传模块高频发射问题并说了型号SE5004L ,一看和我的模块一样看到焊脚都一样,果断找马云买了两个。还在等货中。有维修过的模友指点一下,要是成功的话以后可以自己搞定了。只可是厂家太可恶了摸掉型号不让看,估计这个高频发射芯片最容易坏。对了,据说这个芯片是2W的,不知道是不是。 图传TS832维修 维修 作者:hewei8112 9231 就是天线接头下面那个20脚的。
今天29号,芯片回来了,奇怪,图片不知道传到哪里去了
图传TS832维修 维修 作者:hewei8112 5103
图传TS832维修 维修 作者:hewei8112 3250
发表于 2016-3-27 17:06:32 | 显示全部楼层
这个问题比较稍有
发表于 2016-3-27 22:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-27 23:01:46 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-3-28 02:27:46 | 显示全部楼层
tyzxw z xww 在z
  w w xw。 z。
发表于 2016-3-28 02:28:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-28 02:32:12 | 显示全部楼层
高手在论坛。。。。。
发表于 2016-3-28 07:29:18 | 显示全部楼层
等待答案中图传TS832维修 维修 作者:少林小子 6807 图传TS832维修 维修 作者:少林小子 3813 图传TS832维修 维修 作者:少林小子 5113
 楼主| 发表于 2016-3-29 16:23:13 | 显示全部楼层
今天芯片到了,等下班去朋友哪里更换,希望能成功
 楼主| 发表于 2016-3-31 19:24:10 | 显示全部楼层
今天测试了一下,由于充电器坏了,只能测试有没有比原来远,原来10就雪花了,现在30米都依然清晰。就是模块发热厉害,所以要让浆转着降温,等充好电在测试距离,不过这之前得看看悬停多久,才能远飞。
发表于 2016-4-1 10:06:02 | 显示全部楼层
查资料看到有说26dBm的400mW
也有说32dBm的 1.6W
发表于 2016-4-1 10:06:14 | 显示全部楼层
查资料看到有说26dBm的400mW
也有说32dBm的 1.6W
发表于 2016-4-1 10:06:35 | 显示全部楼层
查资料看到有说26dBm的400mW
也有说32dBm的 1.6W
