APM如何控制坦克!请大家帮忙解决
玩了航模想玩坦克了,想用手里 的APM作为主控,来控制坦克的行径与转向以及超声波蔽障和其他视屏监控等等,请求广大的高手模友们帮忙解决!亲自己写代码能实现
我来看看学习一下 useisbb 发表于 2016-3-27 10:41
亲自己写代码能实现
当然不能实现了,他有小车的控制,这个应该是可以类推吧
顶!!!!!!!!! {:1_11:}我给你说说我使用apm控制车的新心得吧,不可靠!gps除非你使用查分,那个很精确,但是光差分gps就很贵了几万。一般的gps控制飞机在天上,空中大,飞机调整姿态快。但是地面车子一定范围受限制,要想按照gps信号来,简直能抽的要命,但是有时候也好使,可是并不能经常用。因此,关键不是飞控,而是gps了。 路过。
还是不懂。。。。。。帮顶
也就是说这个apm控制车还是可行的!只是不要用gps.可以选择声纳!我想用它来控制我的坦克,就是不知道这个怎么接线! 耍流氓的小屁孩 发表于 2016-3-27 13:44
我给你说说我使用apm控制车的新心得吧,不可靠!gps除非你使用查分,那个很精确,但是光差分gps就 ...
也就是说这个apm控制车还是可行的!只是不要用gps.可以选择声纳!我想用它来控制我的坦克,就是不知道这个怎么接线! 帮顶
bing196 发表于 2016-3-27 22:04
也就是说这个apm控制车还是可行的!只是不要用gps.可以选择声纳!我想用它来控制我的坦克,就是不知道这 ...
不用gps,apm可以用视频了,我现在就是用的行车摄像头,前后,再加一个主摄像头,http://www.moz8.com/thread-63781-1-1.html,
你如果用超声波,完全可以用轿车车载的,加上个数据传输就是了,apm,就当个车子姿态的回传了。
其实就是自驾功能抛弃了,其他的都可以拼接了。 顶
我以为网上那种控制舵机输出的就可以了 耍流氓的小屁孩 发表于 2016-3-27 22:57
不用gps,apm可以用视频了,我现在就是用的行车摄像头,前后,再加一个主摄像头,http://www.moz8.com/th ...
嗯是这样的,关键是apm控制坦克的行走转向是控制双电机的,这样的接法和设置不会呀 这和我也想学,以前也是玩航模的,现在玩坦克,好多航模配件……
也想了解一下
看不懂
坦克应该很好控制呀,和APM小车的控制是一样的
