求助!想制作一条遥控喷药船,用于池塘撒药,请大神指点
本人小白一个,没有接触过模型。想做个遥控船减轻夏天的工作量。要求:1、能够容纳300kg液体和电池;2、带自动喷药装置(泵+喷头);3、遥控距离300m以内。方案1:普通玻璃钢渔船,储液罐,电动船外机,舵机,转向器,8通道遥控和接收器,喷药器(外置)。
方案2:带储液功能的塑料船,推进器,舵机,转向器,舵,8通道遥控和接收器,喷药器(外置)。
方案1所有的设备都是外置的,组装起来比较简单,但是防水差了点。方案2所有的设备都内置,但是制作起来麻烦。
有哪位大神能够指点一下缺什么东西,还有制作的难点和容易忽视的地方在哪?全部做好的话估计要花费多少?
某宝上看的几个东西:
1、电动船外机
2、遥控器
3、舵机
泵和喷药器有了,我估计连杆什么的都要自己加工了。某宝估计满足不了。
可以去搜一下球头拉杆
LIHUA 发表于 2016-3-26 15:31
可以去搜一下球头拉杆
某宝搜了一下,找到这个东西,谢谢
应该比较好实现,工作船不要求极速,载重量够的船体加上喷药装置就能实现
不太懂船,好像双体结构载重大,也便于放置储液灌
重点在控制好布局后的重心位置
船还是比较好的。用大电机,带,
我来看看学习一下 顶!!!!!!!!! 水上还是用433靠谱
支持支持 喷洒器怎么做的。
路过。
想法很好
顶
我来看看学习一下 药越喷越少,船重量减小,吃水线就降低了,这样子会造成重心不稳,容易翻。楼主需要控制药和船体的重量比适当,或是加一个吸水泵,喷药时吸水配重 没玩过船啊{:1_1:}{:1_1:} 遥控控制不是问题。船体设计才是重点。如果没有特殊要求,动力可以考虑内燃机。
见贴要顶!!! {:1_12:} 看看 学习下
