2334查看 | 20回复
H500机架3508电机700KW用多大螺旋桨?
发表于 2016-3-25 21:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
H500机架3508电机700KW用10寸奖,可以吗要用多大的才好,用3s5000电池
发表于 2016-3-25 21:59:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-25 22:00:07 | 显示全部楼层
12寸桨,4s电
发表于 2016-3-25 22:06:42 | 显示全部楼层
对,12寸H500机架3508电机700KW用多大螺旋桨? 电池,电机,机架 作者:LIHUA 6374 H500机架3508电机700KW用多大螺旋桨? 电池,电机,机架 作者:LIHUA 732
发表于 2016-3-25 22:48:52 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-3-25 23:05:52 | 显示全部楼层
H500机架3508电机700KW用多大螺旋桨? 电池,电机,机架 作者:耍流氓的小屁孩 5651 你确定是700KW而不是700kv?
如果是700kv,12寸桨肯定的,电池还是4s吧。
发表于 2016-3-25 23:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-26 07:46:47 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-26 10:01:38 | 显示全部楼层
耍流氓的小屁孩 发表于 2016-3-25 23:05 H500机架3508电机700KW用多大螺旋桨? 电池,电机,机架 作者:飞鸽笔记 1502
你确定是700KW而不是700kv?
如果是700kv,12寸桨肯定的,电池还是4s吧。 ...
不知用14寸奖怎样
发表于 2016-3-26 10:02:08 | 显示全部楼层
楼主起飞重量多少啊
发表于 2016-3-26 12:40:56 | 显示全部楼层
你这个最好找你电机的力校表对照算一下,适合你飞机的重量,找出最适合你的搭配比较好,毕竟每个人装机都是不一样的,别人只能靠自己的经验给你说配置,但不一定是最适合你的
发表于 2016-3-26 16:01:03 | 显示全部楼层
1238就可以,但至少4S电池,3s动力不足
 楼主| 发表于 2016-3-26 16:56:05 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-3-26 16:01 H500机架3508电机700KW用多大螺旋桨? 电池,电机,机架 作者:chentaiyue 4533
考虑中
发表于 2016-3-26 22:07:49 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-26 22:08:01 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-8-26 09:56:37 | 显示全部楼层
要看你机机多重,对对电机拉力表
