3728查看 | 33回复
外转子无刷电机可以用在哪?
发表于 2016-3-25 10:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
外转子无刷电机可以用在哪?除了可以用在四轴和穿越机上外,还能用在哪?
发表于 2016-3-25 10:43:17 | 显示全部楼层
直升机和固定翼
 楼主| 发表于 2016-3-25 10:51:18 | 显示全部楼层
直升机和固定翼用在哪?我以为不可以用。
 楼主| 发表于 2016-3-25 10:51:20 | 显示全部楼层
直升机和固定翼用在哪?我以为不可以用。
 楼主| 发表于 2016-3-25 10:51:21 | 显示全部楼层
直升机和固定翼用在哪?我以为不可以用。
你这个问题我也是醉了 搜一下固定翼和直升机的图片  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:22
发表于 2016-3-25 10:58:32 | 显示全部楼层
只要转速够,哪不能用
发表于 2016-3-25 11:00:12 | 显示全部楼层
还可以当电风扇的电机
发表于 2016-3-25 11:22:10 | 显示全部楼层
模飞飞 发表于 2016-3-25 10:51
直升机和固定翼用在哪?我以为不可以用。
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:28:41 | 显示全部楼层
我看了直升机的图片,没看到有电机,他们说尾部有电机,对吗?我玩四轴的,四轴直接可以看到电机,我刚入模
你找到飞机的螺旋桨,顺着桨中心找,那是电机轴,然后你猜电机在哪里  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:37
直升机有些尾部有电机 有些没有 [attachimg]129448[/attachimg]尾部有电机的基本上比较小 [attachimg]129447[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:37
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:29:40 | 显示全部楼层
濑尿虾 发表于 2016-3-25 11:00
还可以当电风扇的电机
电风扇不是用有刷电机吗
只要能扇风,管它什么电机,我办公室夏天的时候直接上90级电机装26寸桨当电风扇  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:36
发表于 2016-3-25 11:36:05 | 显示全部楼层
模飞飞 发表于 2016-3-25 11:29
电风扇不是用有刷电机吗
发表于 2016-3-25 11:37:05 | 显示全部楼层
模飞飞 发表于 2016-3-25 11:28
我看了直升机的图片,没看到有电机,他们说尾部有电机,对吗?我玩四轴的,四轴直接可以看到电机,我刚入 ...
直升机有些尾部有电机 有些没有
外转子无刷电机可以用在哪? 无刷电机 作者:炸香机 650 尾部有电机的基本上比较小 外转子无刷电机可以用在哪? 无刷电机 作者:炸香机 9125
发表于 2016-3-25 11:37:10 | 显示全部楼层
你找到飞机的螺旋桨,顺着桨中心找,那是电机轴,然后你猜电机在哪里外转子无刷电机可以用在哪? 无刷电机 作者:迟伤 1119
发表于 2016-3-25 11:37:56 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-25 11:38:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:44:01 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-3-25 11:36
只要能扇风,管它什么电机,我办公室夏天的时候直接上90级电机装26寸桨当电风扇 ...
{:3_41:}好会活用
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:44:07 | 显示全部楼层
{:3_41:}好会活用
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:44:11 | 显示全部楼层
{:3_41:}好会活用
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:44:12 | 显示全部楼层
{:3_41:}好会活用
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:44:13 | 显示全部楼层
{:3_41:}好会活用
