883查看 | 13回复
请问怎么看电池的续航能力?
发表于 2016-3-24 14:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么看电池的续航能力?是看电池的输出C吗?
发表于 2016-3-24 15:11:15 | 显示全部楼层
额!续航这个问题是综合结果,电池容量、机身重量、动力搭配都有关系的!
发表于 2016-3-24 15:15:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-24 15:34:41 | 显示全部楼层
那是不是看电池容量和电流和放电C呢
 楼主| 发表于 2016-3-24 15:34:47 | 显示全部楼层
那是不是看电池容量和电流和放电C呢
 楼主| 发表于 2016-3-24 15:34:51 | 显示全部楼层
那是不是看电池容量和电流和放电C呢
 楼主| 发表于 2016-3-24 15:34:54 | 显示全部楼层
那是不是看电池容量和电流和放电C呢
发表于 2016-3-24 16:02:20 | 显示全部楼层
看容量,放电C数是配合动力所需大小来选择,C数大没法提高续航的
 楼主| 发表于 2016-3-24 16:30:57 | 显示全部楼层
哦,谢谢你的回答
 楼主| 发表于 2016-3-24 16:31:00 | 显示全部楼层
哦,谢谢你的回答
发表于 2016-3-24 23:52:54 | 显示全部楼层
这是一个小白。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-3-25 10:23:21 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-3-24 23:52
这是一个小白。。。。。。
被你发现了
发表于 2016-3-26 00:03:35 | 显示全部楼层
哈哈哈,都一样。
发表于 2016-3-26 13:48:32 | 显示全部楼层
看我的关于电池的帖子
