3224查看 | 23回复
云台上面有颗mos管老是烧怎么办,没有负
发表于 2016-3-23 17:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
云台上面有颗mos管老是烧怎么办,没有负载一上电它就冒烟了,用万用表测各个管脚电压和其他几个正常mos的一样。
云台上面有颗mos管老是烧怎么办,没有负 云台,电源 mos管 烧毁 作者:gemingyu 3384
发表于 2016-3-24 21:21:14 | 显示全部楼层
看看有沒前級放大..如果有,可能前級放大掛了..給了不正確訊號導致功率放大導通燒毀..
 楼主| 发表于 2016-3-23 17:07:18 | 显示全部楼层
换了2颗都烧了。
 楼主| 发表于 2016-3-23 17:07:42 | 显示全部楼层
可能是什么原因呢?
发表于 2016-3-23 18:18:12 | 显示全部楼层
新人不懂
 楼主| 发表于 2016-3-23 18:27:10 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈123 发表于 2016-3-23 18:18 云台上面有颗mos管老是烧怎么办,没有负 云台,电源 mos管 烧毁 作者:gemingyu 5134
新人不懂
谢帮顶云台上面有颗mos管老是烧怎么办,没有负 云台,电源 mos管 烧毁 作者:gemingyu 1257
发表于 2016-3-23 18:30:38 | 显示全部楼层
去掉看还烧不烧
发表于 2016-3-23 18:42:51 | 显示全部楼层
不懂帮顶,帮顶
发表于 2016-3-23 18:51:15 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-23 19:33:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-23 20:41:43 | 显示全部楼层
微信凸凸 发表于 2016-3-23 19:33 云台上面有颗mos管老是烧怎么办,没有负 云台,电源 mos管 烧毁 作者:gemingyu 6906
谢啦
发表于 2016-3-24 06:28:46 | 显示全部楼层
不接电机看看烧还是不烧
 楼主| 发表于 2016-3-24 06:41:58 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2016-3-24 06:28 云台上面有颗mos管老是烧怎么办,没有负 云台,电源 mos管 烧毁 作者:gemingyu 7247
不接电机看看烧还是不烧
烧。。
发表于 2016-3-24 07:49:21 | 显示全部楼层
那就不对了正常不接不会烧的
发表于 2016-3-24 07:49:42 | 显示全部楼层
是不是哪里短路了
发表于 2016-3-24 07:50:16 | 显示全部楼层
再看看焊盘哪里有没有堆焊的地方
 楼主| 发表于 2016-3-24 13:15:57 | 显示全部楼层
只有一个目标0 发表于 2016-3-23 18:30 云台上面有颗mos管老是烧怎么办,没有负 云台,电源 mos管 烧毁 作者:gemingyu 4150
去掉看还烧不烧
就是最右边的烧,去掉,之后只有roll轴正常。
 楼主| 发表于 2016-3-24 13:17:18 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2016-3-24 07:50 云台上面有颗mos管老是烧怎么办,没有负 云台,电源 mos管 烧毁 作者:gemingyu 1275
再看看焊盘哪里有没有堆焊的地方
嗯,我再检查一下焊盘吧,
