1016查看 | 13回复
各位大神,这样的电机用这种电池会不会烧掉,电调40A
发表于 2016-3-23 14:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机:最大持续电流:4100KV为35A
最大持续输出瓦数:4100KV为520W
拉力:4100KV为550g
电池:4S 2200 35C
电调:40A
发表于 2016-3-23 15:33:44 | 显示全部楼层
电池2200,35c。最大放电电流为77A。理上不会烧!
发表于 2016-3-23 16:03:21 | 显示全部楼层
最大放大电流2200*35/1000=70A,你至少四个电调,并联分流,70/4=17.5A,完全没问题,其实你20A够用了
 楼主| 发表于 2016-3-23 16:26:42 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-3-23 16:03
最大放大电流2200*35/1000=70A,你至少四个电调,并联分流,70/4=17.5A,完全没问题,其实你20A够用了 ...
为什么要用4个电调?
你不是飞多轴吗,是的话至少四个啊  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:46
发表于 2016-3-23 16:46:22 | 显示全部楼层
835147602 发表于 2016-3-23 16:26
为什么要用4个电调?
你不是飞多轴吗,是的话至少四个啊
发表于 2016-3-23 18:03:07 | 显示全部楼层
这么高的转速应该是函道固定翼,装普通浆发热大
发表于 2016-3-23 18:20:39 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-23 18:28:46 | 显示全部楼层
顶。
发表于 2016-3-23 18:53:42 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-23 19:02:29 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-3-23 16:46 各位大神,这样的电机用这种电池会不会烧掉,电调40A 电池,电机 作者:败笔绘青烟 1198
你不是飞多轴吗,是的话至少四个啊
几个多轴用4000多KV的电机?250一般就是2300KV带5寸或者6寸桨。这个目测50涵道。
回去看了一下,发现看错了 多谢指正  详情 回复 发表于 2016-3-23 19:21
发表于 2016-3-23 19:21:39 | 显示全部楼层
回去看了一下,发现看错了各位大神,这样的电机用这种电池会不会烧掉,电调40A 电池,电机 作者:迟伤 8218
多谢指正各位大神,这样的电机用这种电池会不会烧掉,电调40A 电池,电机 作者:迟伤 5228
发表于 2016-3-23 19:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-23 20:49:44 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-3-28 09:39:46 | 显示全部楼层
新手过来学习一下
