3100查看 | 25回复
6S电池,6轴机架,起飞时重量4KG,12寸桨,请问选什么电机?
发表于 2016-3-19 17:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
6S电池,6轴机架,起飞时重量4KG,12寸桨,请问选什么电机?从哪里可以看出选什么型号和KV的电机?是起飞重量还是桨,还是几轴机架?
发表于 2016-3-22 08:21:17 | 显示全部楼层
模飞飞 发表于 2016-3-21 08:56 6S电池,6轴机架,起飞时重量4KG,12寸桨,请问选什么电机? 电池,电机 作者:DIY疯子 9257
我还不是很会看轴距和机架
教你个简单的方法,测量两个电机中心距,然后这个距离比螺旋桨总长长出3cm+一般就能使用。
发表于 2016-3-19 18:16:40 | 显示全部楼层
12寸桨的话,按照DJI的方案,应该是E600的配置,每轴建议安全起飞重量600克,你4kg肯定是超过了安全起飞重量,抗风性和稳定性会打折扣。
可以考虑E800配置:3510KV350,1345桨,每轴800克安全起飞,六轴就是4800克,很爽的。但是用了13寸桨,你原先按照12寸设计的机器轴距要相应加大。
所以动力上,老晋喜欢DJI的,不用考虑太多,每轴安全起飞重量都是很清楚的。加上DJI动力的平衡性,依靠你自己买电机买桨,然后自己调整,普通玩家折腾还很难做到那个水平,DJI的快拆桨的方便性谁用谁知道,性价比也是非常好的。
自己折腾的话,6s电池,电机的KV值应该在350-450比较合适。
发表于 2016-3-19 18:03:37 | 显示全部楼层
貌似郎宇3508可以满足你的要求,你查查它的手册。银燕3515也可以。希望有帮助。
 楼主| 发表于 2016-3-19 18:09:35 | 显示全部楼层
好的,我想知道你是根据什么来选这个KV的电机的?几轴机架还是起飞重量?
 楼主| 发表于 2016-3-19 18:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-19 18:17:41 | 显示全部楼层
模飞飞 发表于 2016-3-19 18:09 6S电池,6轴机架,起飞时重量4KG,12寸桨,请问选什么电机? 电池,电机 作者:DIY疯子 7754
好的,我想知道你是根据什么来选这个KV的电机的?几轴机架还是起飞重量? ...
我选电机一般都是根据重量,飞机上所有电机总拉力的1/3和你飞机总重量差不多就可以,然后再看看桨,是不是合适自己的轴距,电池一般都是飞机越重电池电压越高。轴距1000以内的多轴一般用1045,1145,1238,1447,dj1555桨。我感觉这些还得自己总结。
以上仅代表个人观点,希望指正。
发表于 2016-3-19 19:09:06 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-19 19:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-19 20:17:47 | 显示全部楼层
用银燕Emax高效航模FPV多旋翼航拍专用MT4114 KV340,DJI15*5桨      4kg以上没问题。
发表于 2016-3-19 20:19:53 | 显示全部楼层
电池是6S  8000MA可飞20分钟左右
发表于 2016-3-19 22:29:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-20 06:30:18 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-20 12:48:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-20 23:23:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-21 08:54:07 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-3-19 18:16
12寸桨的话,按照DJI的方案,应该是E600的配置,每轴建议安全起飞重量600克,你4kg肯定是超过了安全起飞重 ...
谢谢你的解答
