3274查看 | 30回复
請各位大神點評一下我的大六軸,順便請指點下所面臨問...
发表于 2016-3-19 15:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
軸距:1650,漿:3080,電機:恆力Q9XL KV120,電池:格式22000和DIY21000,負載:10KG水,機身質量:19KG,飛控A2。高度1m。
試飛情況:起飛連噴2壺水加剩餘置空時間 17分鐘,噴一壺水加剩餘置空時間20分鐘多點,滿載不噴置空7分鐘。空載不含水28分鐘。
昨日試飛,腑仰、橫滾感度120,燒晃,50cm內飄。試飛接近結束,將感度調至165(腑仰和橫滾),做左右橫滾,來幾次後便發生飛機倒扣(此時空載)地面,且繼續旋轉,導致漿全斷,心疼中。
請大神們指點:1,是由什麼原因導致的飛機倒扣呢?難道是我自己橫滾幅度太大導致?請各位大神點評一下我的大六軸,順便請指點下所面臨問... DIY,app,大神在上请受,请大神帮我p 作者:FrankieHee 2527
                             2、起飛後,機頭自然轉向右邊,需手動修正。飛高後不走直線,是斜的,請教是什麼問題?
                              3,起飛後定高,在帶載情況下ATT模式會自己倒退,請問是什麼原因?
先多謝各位大神不吝碼字指教。請各位大神點評一下我的大六軸,順便請指點下所面臨問... DIY,app,大神在上请受,请大神帮我p 作者:FrankieHee 4256 請各位大神點評一下我的大六軸,順便請指點下所面臨問... DIY,app,大神在上请受,请大神帮我p 作者:FrankieHee 8794 請各位大神點評一下我的大六軸,順便請指點下所面臨問... DIY,app,大神在上请受,请大神帮我p 作者:FrankieHee 2936 請各位大神點評一下我的大六軸,順便請指點下所面臨問... DIY,app,大神在上请受,请大神帮我p 作者:FrankieHee 2788
請各位大神點評一下我的大六軸,順便請指點下所面臨問... DIY,app,大神在上请受,请大神帮我p 作者:FrankieHee 2553
請各位大神點評一下我的大六軸,順便請指點下所面臨問... DIY,app,大神在上请受,请大神帮我p 作者:FrankieHee 3546
請各位大神點評一下我的大六軸,順便請指點下所面臨問... DIY,app,大神在上请受,请大神帮我p 作者:FrankieHee 5873
請各位大神點評一下我的大六軸,順便請指點下所面臨問... DIY,app,大神在上请受,请大神帮我p 作者:FrankieHee 5853
发表于 2016-3-19 15:54:29 | 显示全部楼层
路过帮顶,没用过V2,我的乖乖够大的。
发表于 2016-3-19 16:21:56 | 显示全部楼层
个见:
1.大载重10kg的机器,以装上5kg的负载调参,调到机器微微有些飘千万别抖动。
2.不知道
3.GPS再架高但要保证牢固不晃动,远离电池,因为电池的引线在放电时候也有一定的磁场,DJI的东西向来怕干扰。然后现场校准罗盘,再GPS模式试试看是不是倒退,如果还会倒退,八成是动力不足,检查一下倒退方向的电机和电调是不是有问题,也可以互换试试看。
题外话,朋友的1700轴距六轴植保机,和你的轴距差不多,用极翼改进版PRO也没问题,很稳很稳。当然他的动力比你强。
老晋,能问一下1700的动力是什么吗  发表于 2016-3-19 17:24
发表于 2016-3-19 16:36:26 | 显示全部楼层
繁体字看着好累
发表于 2016-3-19 19:11:55 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-3-19 20:50:30 | 显示全部楼层
視頻已經更新上傳,請各位多指點。謝謝
 楼主| 发表于 2016-3-19 20:54:30 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-3-19 16:21 請各位大神點評一下我的大六軸,順便請指點下所面臨問... DIY,app,大神在上请受,请大神帮我p 作者:FrankieHee 1278
个见:
2.不知道
你好,首先非常感謝您的回复指導。
學習了。請問您朋友用的是什麼動力?
发表于 2016-3-19 22:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-19 23:52:38 | 显示全部楼层
FrankieHee 发表于 2016-3-19 20:54
你好,首先非常感謝您的回复指導。
學習了。請問您朋友用的是什麼動力?
疯狂定制8050kv100,28寸定制碳桨,12S供电。也是10kg的水箱。
发表于 2016-3-20 00:06:21 | 显示全部楼层
植保机?
 楼主| 发表于 2016-3-20 00:06:53 | 显示全部楼层
mcby008 发表于 2016-3-19 16:32
顶!!!!!!!!!
謝謝幫頂
发表于 2016-3-20 00:53:06 | 显示全部楼层
中心板可以考虑做大点。还有大陆人看繁体很头疼的……
发表于 2016-3-20 00:55:53 | 显示全部楼层
你倒扣 检查电机转向 螺旋桨号。
我朋友之前做植保 带着水飞机移动水晃荡容易引起飞机不稳 调参可以考虑带固态10kg物体做调参。
aat没用过。
你说斜,要经常调整电机座角度和中心板角度 他们尽可能一样,偏差0.3度内吧
发表于 2016-3-20 00:57:40 | 显示全部楼层
飞行时间 你负载10kg 装满药,你看打药完需要多久 飞行时间+1分钟就ok多了没用
发表于 2016-3-20 06:30:42 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-20 06:31:04 | 显示全部楼层
这个多轴真够大的
发表于 2016-3-20 08:08:09 | 显示全部楼层
为什么用繁体?
发表于 2016-3-20 17:33:40 | 显示全部楼层
