471611789 发表于 2016-3-19 09:54:22
请教D10遥控器能否保存2种设置,一种为穿越用一种为航拍...
请教D10遥控器(白色)能否保存2种设置,一种为穿越用一种为航拍用(APM),需要用哪种设置可以选择直接调用,而不用再次重新全部设置。大神们求解~泡泡老师求解~
带着梦想起飞 发表于 2016-3-19 10:08:28
观注以后用的到
gaoggsheng1 发表于 2016-3-19 10:11:57
新建模型,用那个选那个http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
新建模型,用那个选那个
多谢!我下午回去试试
炸香机 发表于 2016-3-19 11:04:24
471611789 发表于 2016-3-19 11:17:02
http://pan.baidu.com/s/1qXqCwvaD10说明书 分享 模友给的
471611789 发表于 2016-3-19 11:30:45
是这里面选择一个模型 设置完其他所有的东西 如混控啊 固定ID啊 等等 都会保存下来 下次需要直接选用么?
哈哈哈哈哈123 发表于 2016-3-19 11:49:19
支持支持
DIY疯子 发表于 2016-3-19 12:03:46
新建模型就可以了,我用的就是d10
新建模型就可以了,我用的就是d10
多谢那么其他所有的设置都会保存吗? 比如我选择APM 用1002的接收 弄一个固定码然后选择CC3D后 601的接收 也是另外一个固定码   选择模型后固定码也会跟着一起变动吗?》   模友 可否留Q我加你好友 多学习 ~
DIY疯子 发表于 2016-3-19 12:45:31
471611789 发表于 2016-3-19 12:23 static/image/common/back.gif
多谢那么其他所有的设置都会保存吗? 比如我选择APM 用1002的接收 弄一个固定码然后选择CC3D后 601的 ...
你说的固定码是为了干扰对吧!这个我没弄过,我都是自己在飞,不怕有干扰。d10可以自动对频的,我用的rx1002和rx601接收同时上电的话只有一个接收能用。单独上电,都可以对频,不需要特别设置。
mcby008 发表于 2016-3-19 16:39:53
顶!!!!!!!!!
zhaobing 发表于 2016-3-19 19:55:23
查看完整版本: 请教D10遥控器能否保存2种设置,一种为穿越用一种为航拍...
