3800查看 | 20回复
425轴距山精组装
发表于 2016-3-18 21:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个月断断续续的,425轴距的山精终于完工了。动力套还是原来500机架上留下来的,V2216+20A。GPS装上壳里,打胶固定,用锡纸包下,因为用的是家里的那种烧烤用的双面导电的锡纸,所以包锡前先用黑色的绝缘胶封住GPS,不然GPS收不到信号的
425轴距山精组装 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:hddhy 8454
焊接装机过程就不说了,直接上图吧 425轴距山精组装 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:hddhy 8026
装好的电机电调飞控,因为只用了内置罗盘,所以把飞控也用锡纸包了下。外面再用绝缘胶布包下防短路。
425轴距山精组装 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:hddhy 9308
侧面照来一张
425轴距山精组装 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:hddhy 4143
这个是亮点,OPENLRS433接收,9个信号脚,配置成了12个通道,最下面是默认的RSSI,然后1和2输出第9和10通道的PWM,3和4输出第11和12通道的PWM。5配置输出前8个通道的PPM,接PIX飞控,还省了PPM板。6、7、8为了调试配置成前3个通道的PWM。
425轴距山精组装 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:hddhy 9538
装好了空机不含电池1146g
425轴距山精组装 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:hddhy 5926
含4S 5000mah电池1598g
425轴距山精组装 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:hddhy 2605
425轴距山精组装 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:hddhy 5706
425轴距山精组装 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:hddhy 6860
再上一张控的照,OPENTX的固件,2560的MCU,正好支持6个飞行模式。功能真心强大,有兴趣的自己去了解吧
整机配置:朗宇V2216 KV800电机,好盈乐天20A电机,APC 1047原装桨,P9X(其实就是优化了硬件的PIX)的飞控,4S 5000mah电池,OPENLRS 433接收,600mw图传,两轴云台,小蚁相机,MINIOSD,3DR原版电压电流计。
总重1598g,之前用APM测试悬停20min。
这个配置总的来说还可以,负载上还可以上三轴云台,再加一块4S 2650mah电池,可以到1.9kg的样子,续航方面可以达30min左右。
发表于 2016-3-18 21:11:06 | 显示全部楼层
一千五百多克会不会超重了???续航多久
发表于 2016-3-18 21:11:28 | 显示全部楼层
   真心不错
发表于 2016-3-18 21:22:56 | 显示全部楼层
我跟你配置差不多,续航20分钟
 楼主| 发表于 2016-3-18 21:25:41 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2016-3-18 21:11
一千五百多克会不会超重了???续航多久
5000mah 4S 电池,20min
发表于 2016-3-18 21:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-18 21:53:30 | 显示全部楼层
相似度高啊
发表于 2016-3-18 22:58:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-18 23:28:57 | 显示全部楼层
我也是这个飞控
发表于 2016-3-19 07:14:24 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-28 18:21:24 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-9 21:13:47 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-4-15 12:24:30 | 显示全部楼层
425山精机架求地址呀425轴距山精组装 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:肃穆浩 3052
 楼主| 发表于 2016-4-15 16:01:34 | 显示全部楼层
肃穆浩 发表于 2016-4-15 12:24 425轴距山精组装 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:hddhy 8518
425山精机架求地址呀
复制这条信息,打开
发表于 2016-4-15 17:58:33 | 显示全部楼层
hddhy 发表于 2016-4-15 16:01
复制这条信息,打开
没链接呀:只有几个文字425轴距山精组装 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:肃穆浩 6265
发表于 2016-7-11 13:03:13 | 显示全部楼层
这么重能续航那么久,很不相信,
发表于 2016-7-11 13:05:23 | 显示全部楼层
我加电池1.4公斤,4
s,4200最多飞个十分钟,你这能飞30怎么做到的
