16576查看 | 22回复
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评
发表于 2016-3-18 17:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期看到论坛关于很多CB86平衡充的争议。
MOZ8本着公平公正公开对模友负责的态度,对CB86进行本次深度测评。
一、开箱
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 158
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 623
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 3006
包装采用普通的纸箱,内部用珍珠棉固定。内含主机一个带电源线(电源线上已经接好V插 方面接开关电源)、说明书两份(中英文各一份)
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 2207
正面液晶版面并不是直接裸露,在窗口上有一层玻璃面板。
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 3943
底部有四个橡胶脚垫,用螺丝固定(需要说明:螺丝是和内部主板上的尼龙柱固定在一起的,而不是固定在底板上。也就是说如果过分旋紧会导致滑丝,同样内部也会松动。)
底部中间有一张标识牌,自上而下分别是型号:CB86-plus、串号LD59150CB、出厂2016.03.02,扫描二维码是乐迪的官方网站。
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 6460
上下两个侧面分别是1-8号充电接口。
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 8587
发现外壳的螺丝明显有拧花的痕迹,按理说流水线出来的设备不应该这样,难道中奖了!!!
二、初步测试(为防止接下来的拆机会影响以后测试的精度,在拆机前先进行初步测试,之后和B6、A6的对比测试都是在校准电压之后进行的)
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 2438
我想说既然都用上了真彩的TFT液晶,为什么不直接中文显示(最坑爹的是说明书中并没有关于其中英文显示的翻译)
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 7290
四位半的UT61E万用表同步测量
第一片误差0.08V
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 6702
第二片误差0.11V
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 5860
第三片误差0.12V
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 5676
输入电压误差0.629V
三、拆解
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 2224
拆下侧面四颗螺丝就可以打开上面版。
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 1156
拆下底部四颗螺丝并取下风扇插头和电源线固定环就可以取出主板。
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 3719
主板共分四层分别通过排线和电缆连接,自上而下分别是
1.TFT液晶屏
2.按键板
3.主控板
4.电源板
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 3765
主板上的批号显示是15年3月21号,那么也就是说最新版的只是更新了固件,硬件并没有变化。
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 5775
采用10W3欧5%精度的绕线电阻取样(整个充电器全部贴片电阻都是5%精度的,这点不得不说一下,难道就不能换成1%)
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 8564
电源大量采用恩智浦(飞利浦旗下)的5030AL场效应管
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 3832
第二层主控板,旁边的黄色变压器应该是辅助电源,和输出变压器采用同一型号。因为上面没有标识,只能通过和输出电流计算应该在15W左右。
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 9846
主控芯片采用了ARM公司的STM32f103的处理器 20K RAM 产地是马来西亚
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 9956
电源板上每路两颗变压器组成6A输出,一共6路
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 9671
每路都有一颗TL494固定频率脉宽调制电路
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 3118
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 3100
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 2943
背部是放电的STPS20L45CG三极管,标称电流2*10A 耐压45V
厂家只是简单用很厚的硅胶垫片把它和底壳结合在一起,并没有很好的散热措施。远远达不到标称的功率,这就是为什么放电被限制在只有1.5A。
主板上通过主控控制4颗TLP281-4光耦和74HC595控制六组电路充放电
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 8143
左上方针脚上的那颗电阻没有焊盘,所处的位置也不合理。明显是后期发现问题补焊上的。可能因为PCB已经量产,考虑到成本并没有重新设计。
CB86电压校准教程
[media=x,500px,375px]http://www.tudou.com/v/UeVmgI42LMs/&resourceId=0_04_05_99/v.swf[/media]
四、对比评测
我们选择了两款市面上保有率最高的两款充电器作为参考,分别对一块电池进行充放电。然后对比得到的参数。
分别是CB86的直接竞争对手A6和保有率最高的B6
对比测试前B6和CB86都重新校准了电压,A6 plus+无法校准
A6
CB86
B6
五、结果
【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 7762
结果很惊人,刷开源固件校准后的B6远远超出我的想象。如果硬改到150W的功率,加上B6的这个价格,真是可以说秒天秒地了。
总体来说CB86的各项指标挺让人满意,本次测试A6都是在连接保姆的情况下测试的。在A6+保姆的对比中,CB86除了放电能力其他远远好于A6。
但是就我来说CB86还有很多致命问题,本次测试CB86发现问题:
产品改进意见:
1.外壳螺丝明显拆过。
2.主板采用尼龙螺丝柱固定,虽然能起到绝缘作用,但是不熟悉的人很容易拧滑丝。
3.主板焊接后并没有洗板,有焊锡和松香残留。
4.主板与外壳标签生产时间不一致,主板是2015年3月21号的,也就是说新版没有硬件升级。
5.最重要的一点,放电时明明只接第4组电池,但是显示面板和LED都显示3、4组都在工作。
1.把内部尼龙螺丝柱改成铜柱,通过优化PCB的方式绝缘。
2.建议人工焊接的部分清理一下焊锡残留和助焊剂
3.建议把5%精度的贴片小料全部换成1%精度的。
4.6S放电时经常会发生明明直接一块电池,显示屏和LED却会显示两组电池在同时放电。关于这点建议厂家分析一下原因。毕竟看着再好的产品,如果性能不稳定那也白搭。
5.因为平衡头的线材规格限制6A充电会发热,建议厂家可以改进一下。比如大功率充电采用主电源线串冲,当某一篇达到一定电压之后停止串冲,全部采用平衡头并冲。
6.将放电mos的散热改进一下,比如在现有底部导热硅胶垫的空间改造成纯铜或者铝散热鳍片。使mos能和散热片紧密贴合,增加散热能力。
发表于 2016-3-19 13:37:09 | 显示全部楼层
我的cb86买了一年返厂2次,一次要求回厂升级固件,一次故障
 楼主| 发表于 2016-3-19 14:59:58 | 显示全部楼层
673835452 发表于 2016-3-19 13:37 【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 980
什么故障?
发表于 2016-3-19 15:01:46 | 显示全部楼层
一点痕迹 发表于 2016-3-19 14:59 【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:673835452 9155
什么故障?
比如充3s电,会有一个电芯冲不进去电,返厂后说插线松动。
 楼主| 发表于 2016-3-19 15:03:52 | 显示全部楼层
673835452 发表于 2016-3-19 15:01 【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:一点痕迹 4863
电压能识别吗?
发表于 2016-3-19 15:06:15 | 显示全部楼层
一点痕迹 发表于 2016-3-19 15:03 【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:673835452 6542
电压能识别吗?
可以啊,显示充电电流为零点几安
发表于 2016-3-19 19:59:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-20 13:31:25 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-23 12:06:01 | 显示全部楼层
非常感谢您给出的如此专业详细的测评。对我们产品功能的肯定和如此多的宝贵建议!!!
您提到的问题我们这边也想小小的做下解释:
1. 充电器内布局紧凑,用铜柱要增加板孔掏空面积。
2. 因为大电流,板上铜箔面积大,散热快,单个焊点焊接时间长,烙铁头上焊锡多,造成工人摔锡飞溅。现在已经改为自动焊锡机焊接代替手工,效果良好。
3. CB86-plus是显示到0.001V的充电器,其精度主要靠软件校准,不然就算用1%精度电阻,单节电池满电时4.200V的1%也有0.040V的误差,而cb86-plus的精度在0.001V,误差一般不超过0.003V(电池停止充电时电压会跌落)。
CB86-plus在材质选择上毫不吝啬,主控为ST M3处理器,所有贴片MOS采用欧洲NXP 100A的MOS管,风扇都是带轴承,是同类产品非轴承风扇价格的5倍,CB86-plus听不到风扇噪声。
4. 6S放电时显示两组电池是软件bug,工程师想增加在两个口同时放电两个3S电池,出现bug,不影响实际功能和安全。
5. 我们北京展推出的CP620 就是一款混合充电器,开始为20A串充,平衡时采用cb86-plus的平衡线并行充电技术,平衡电流可达6A。
6. CB86-plus散热较为简单,但是目前市面上6A充电温度最低的充电器,几乎试不到温度,我们更多是靠设计来减少发热。
发表于 2016-3-23 16:24:49 | 显示全部楼层
乐迪东西口碑一直........不是这个小问题就是那个最后出大问题。
发表于 2016-4-25 16:59:18 | 显示全部楼层
不错,很全面
发表于 2016-8-24 10:39:03 | 显示全部楼层
好  测评很专业  学习了
发表于 2016-9-29 09:37:12 | 显示全部楼层
测评很专业【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:BG3FWF 3133
发表于 2016-10-3 10:04:51 | 显示全部楼层
楼主评测很专业,
发表于 2016-10-3 10:24:07 | 显示全部楼层
支持支持,楼主加油,我们都看好你哦
发表于 2017-1-11 23:06:04 | 显示全部楼层
RADIOLINK乐迪 发表于 2016-3-23 12:06 【MOZ8】乐迪CB86完全拆解对比测评 电池,充电器,开源,乐迪,固件 作者:Mr-iuy 1455
您提到的问题我们这 ...
呃呃呃呃呃呃鹅鹅鹅呃呃呃顶顶顶
发表于 2017-2-11 17:50:38 | 显示全部楼层
好家伙  我喜欢
发表于 2017-2-24 07:40:43 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-3-15 22:07:00 | 显示全部楼层
非常不一般的评测,看完以后我觉得买个b6刷开原也不错
