shanyongheng 发表于 2016-3-14 22:48:52
乐迪AT9 又一白屏门事件
老是这么发帖我也受不了   先是AT9掉电池盖后面又是CB86充爆电池接着又是AT9死机紧跟着现在AT9又白屏   我就俩个AT9 一个CB86 这毛病是没完没了 修好这个坏那个 修好那个坏这个      进入主题这个控买了几个月了小问题一直不断这次彻底给我歇菜了开机后白屏了白的还不那么彻底 还有点道道算对的起这个牌子乐迪废话也不多说了上图    不是有句话 无图无真像吗
flywy417 发表于 2017-5-23 15:28:24
我的开不了机,刚寄回去修了
凌丶霄 发表于 2017-5-22 14:30:17
f
新手学习
乐迪support 发表于 2016-8-10 16:05:50
武杰杰 发表于 2016-8-9 07:50
上次为什么要出来回运费
如果是保修期外的产品,或者保修期内属于人为损坏的产品,往返运费是顾客承担的。
这一条在我们的售后服务保修卡里都有注明。
你的产品是什么时候寄给我们维修的呢?
方便提供一下发货的物流单号或者相关返修信息吗?
这样我可以查询一下具体返修情况。
武杰杰 发表于 2016-8-9 07:50:58
乐迪support 发表于 2016-8-8 15:31 static/image/common/back.gif
有质量问题的产品,属于保修期内的,寄回的运费我们承担,属于保修期外的,往返运费顾客承担。 ...
上次为什么要出来回运费
乐迪support 发表于 2016-8-8 15:31:27
武杰杰 发表于 2016-8-7 09:14
貌似要出来回运费
武杰杰 发表于 2016-8-7 09:14:01
仍然朋友 发表于 2016-8-6 15:41 static/image/common/back.gif
那寄回去是免费维修吗?
貌似要出来回运费
乐迪support 发表于 2016-8-6 16:23:43
产品质量问题,保修期内的不收取维修费,保修期外的根据返修机实际情况和公司收费规定适当收取维修费用。
仍然朋友 发表于 2016-8-6 15:41:45
乐迪support 发表于 2016-8-6 15:40 static/image/common/back.gif
这个只是少数、个别的现象,不能以此来推测产品整体有问题哦。任何产品在销售后都会有各种使用问题反馈回 ...
那寄回去是免费维修吗?
乐迪support 发表于 2016-8-6 15:40:05
仍然朋友 发表于 2016-8-6 00:39
那是什么问题不只我一个是这样!是不是你们的产品有问题?
这个只是少数、个别的现象,和你的遥控器一样的问题我们并没有接到批量性的反馈。不能以此来推测产品整体有问题哦。任何产品在销售后都会有各种使用问题反馈回厂家售后,区别就是不同类型的产品问题不一样,数量也不一样,但是有一点是一样的:不可能没有问题反馈。
仍然朋友 发表于 2016-8-6 00:39:39
乐迪support 发表于 2016-8-5 18:14 static/image/common/back.gif
你好
感谢使用我司产品,并且及时反馈这个使用问题给我们
初步判断你这台遥控器应该是需要返厂维修的。
东撒卤蛋 发表于 2016-3-14 22:58:35
楼主 还能退不 能退赶紧退吧
刘戦 发表于 2016-3-14 23:20:00
怎么不把上面的几个灯拍下来
txy123456txy 发表于 2016-3-15 00:17:01
这可不太好
怎么不把上面的几个灯拍下来
没拍到灯但是你看开关位置也一样能判断 控是否打开 屏的颜色也能看出来
Alone° 发表于 2016-3-15 08:06:45
估计屏幕排线没插好
带着梦想起飞 发表于 2016-3-15 09:43:30
顶
shanyongheng 发表于 2016-3-15 10:43:11
z0412 发表于 2016-3-15 08:06
估计屏幕排线没插好
以拆开检查 与排线无关系 我这俩个AT9 调换了屏都没用
Alone° 发表于 2016-3-15 11:14:26
z0412 发表于 2016-3-15 08:06 static/image/common/back.gif
估计屏幕排线没插好
返厂
哈哈哈哈哈123 发表于 2016-3-15 11:43:07
支持支持
微信凸凸 发表于 2016-3-15 12:14:09
hyc0056 发表于 2016-3-15 13:02:30
排线接触不好,控拆开插好了就行
RADIOLINK乐迪 发表于 2016-3-15 14:28:49
您好!
遥控器白屏后,请问按键是否还有声音呢,如果按键有声音的话,有可能是屏幕的排线松了,可以打开后盖,将排线重新插一下呢。
您好!
遥控器白屏后,请问按键是否还有声音呢,如果按键有声音的话,有可能是屏幕的排线松了,可以打开后 ...
你这控的排线就那么爱松吗买个控还要自己DYI这样的话都能说出口可见你们的产品有多么的不可靠
您好!
排线接触不好,控拆开插好了就行
和排线就没关系
fanyongxu1983 发表于 2016-5-5 19:46:02
那红色的是什么,怎么装上去的
那红色的是什么,怎么装上去的
您好,您的红色的是具体是什么呢,可以上图吗?{:1_1:}
fanyongxu1983 发表于 2016-5-6 15:49:40
乐迪support 发表于 2016-5-6 15:09 static/image/common/back.gif
本贴楼主第一张图
本贴楼主第一张图
哈哈,不得而知,楼主自己安装的吧,原本那里是一个环,可以上挂带{:1_12:}
查看完整版本: 乐迪AT9 又一白屏门事件
