2146查看 | 19回复
B6AC pro 刷机记录
发表于 2016-3-13 19:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末没事把自己的B6拿出来刷一下。先感谢泡泡和凯莱的教程,下面把自己刷机的过程记录一下。
我的B6是思科达的B6AC pro,内置电源模块,功率50W,最大充电电流5A。
B6AC pro 刷机记录 记录 作者:0hi 5543
打开机壳,液晶屏是用针排焊在主板上的,看不见下面的芯片型号,困扰了半小时,最后一狠心,一边把液晶屏向上掰一边用手电向下面照,看清了,是ATMega 32L芯片。
B6AC pro 刷机记录 记录 作者:0hi 6519
电源模块是用泡沫胶粘上的,用壁纸刀起下来。
B6AC pro 刷机记录 记录 作者:0hi 5889
B6AC pro 刷机记录 记录 作者:0hi 1343
用电压表测一下,刷机接口定义,最右边两点间电压是5V,说明我这款适用orignal版。
B6AC pro 刷机记录 记录 作者:0hi 5729
B6AC pro 刷机记录 记录 作者:0hi 5839
刷机接口上焊上线,接上USBASP线。
B6AC pro 刷机记录 记录 作者:0hi 1855
B6AC pro 刷机记录 记录 作者:0hi 2604
接上电脑,显示 IPUT VOL ERRO
B6AC pro 刷机记录 记录 作者:0hi 6068
把电源模块也插上电,这下正常了,开始刷。
B6AC pro 刷机记录 记录 作者:0hi 1299
刷机成功,固件是泡泡提供版本:cheali-charger-imaxB6-original_1.00-20150711_atmega32,换论坛上新版本刷机不正常。
B6AC pro 刷机记录 记录 作者:0hi 7909 固件校准就按泡泡教程,没遇到问题。新固件支持高压锂电,可以测电池内阻,还是挺不错的。
发表于 2016-3-13 19:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-13 19:33:15 | 显示全部楼层
这个多少钱????
发表于 2016-3-13 19:42:20 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-13 19:44:26 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-13 20:14:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-13 20:37:48 | 显示全部楼层
hhz1985 发表于 2016-3-13 19:33
这个多少钱????
260带并冲板
发表于 2016-3-13 21:08:03 | 显示全部楼层
刷机后怎么样用着
发表于 2016-3-14 07:17:04 | 显示全部楼层
好帖,果断收藏。
 楼主| 发表于 2016-3-14 08:33:14 | 显示全部楼层
用着不错,可以测电池内阻,这个功能比较有用。
发表于 2016-3-14 09:21:33 | 显示全部楼层
技术贴
发表于 2016-3-14 13:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-14 18:24:12 | 显示全部楼层
嗯不知为何我的第一片老是充不满
 楼主| 发表于 2016-3-15 09:56:37 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2016-3-14 18:24
嗯不知为何我的第一片老是充不满
很可能是电池老化了,如果能测电池内阻,看看第一片内阻,应该比其他的大不少。
发表于 2016-3-17 06:41:22 | 显示全部楼层
我把你一片倒到其他位置也是这样
发表于 2016-3-17 11:49:24 | 显示全部楼层
你好,我的B6刷机后没有声音了,我用示波器抓信号,按按键只有一个很小时间很短的信号,好像不足以驱动蜂鸣器
 楼主| 发表于 2016-3-18 20:15:42 | 显示全部楼层
刘兵 发表于 2016-3-17 11:49
你好,我的B6刷机后没有声音了,我用示波器抓信号,按按键只有一个很小时间很短的信号,好像不足以驱动蜂鸣 ...
这个我没遇到,换个版本的固件试试呢?
 楼主| 发表于 2016-3-18 20:17:12 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2016-3-17 06:41
我把你一片倒到其他位置也是这样
那是不是第一节的充电截至电压没校准,重新校准一下试试。
发表于 2016-3-20 14:14:18 | 显示全部楼层
0hi 发表于 2016-3-18 20:15 B6AC pro 刷机记录 记录 作者:刘兵 1802
这个我没遇到,换个版本的固件试试呢?
也不行,换了几个固件
