5043查看 | 42回复
请教各位老手:我的机子该怎么提高航行时间?
发表于 2016-3-11 00:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机体是手工做的,四个V2216、KV800的朗宇电机配四根30多块的碳桨和好盈乐天20a电调,轴距520mm,重约1400g。 请教各位老手:我的机子该怎么提高航行时间? 摄像机,不锈钢,玻璃钢,电机,手工 作者:黑索金 8934 请教各位老手:我的机子该怎么提高航行时间? 摄像机,不锈钢,玻璃钢,电机,手工 作者:黑索金 1827 机子因一次误操作染上了一个有趣的毛病:不插云台飞控就无法启动!我只能做个体积和重量和狗3差不多的假摄像机带着飞,导致轻装不便。请教:像我这不锈钢机臂、铝管夹、玻璃钢主板、不高不低的中脚架机体该咋提高航行时间?
发表于 2016-4-3 00:20:59 | 显示全部楼层
支持 支持
 楼主| 发表于 2016-3-29 00:27:48 | 显示全部楼层
ghostff8 发表于 2016-3-27 19:09
18650放电不够的,不用试。减重和电池,2200的电池好像是180克左右,你去借几块不同容量不同重量的电池来 ...
多承相告,那我就放弃18650吧。我说的是两块2200的电池并成4400用,能飞10来分钟,但飞得很费劲,用35c、3500的狮子电池能飞7、8分钟。
机架减不了重了,我再看看电池换4串再用小一号的桨行不行吧。不知我的20A电调和2216电机能不能胜任?
发表于 2016-3-27 19:09:21 | 显示全部楼层
黑索金 发表于 2016-3-25 23:58
我的机子轴距520,飞控又是极翼P2,又因为一次失误导致这飞控和两轴的云台”难分难舍“,加上图传、航灯 ...
18650放电不够的,不用试。减重和电池,2200的电池好像是180克左右,你去借几块不同容量不同重量的电池来试,在容量和重量之间找个平衡另外你的电池C值偏低了,高C值在放电的时候更平衡,并非只有穿越机才需要高C值,我朋友玩4轴都是25C的电池
发表于 2016-3-11 02:05:40 | 显示全部楼层
提高续航除了减重只能换大电机、大桨、大电池。目测换成x3508 380kv 1447桨,乐天40a,6s10000电池理论续航40分钟左右,实际应该30分钟以上。就是成本有点高请教各位老手:我的机子该怎么提高航行时间? 摄像机,不锈钢,玻璃钢,电机,手工 作者:meyas 5717 请教各位老手:我的机子该怎么提高航行时间? 摄像机,不锈钢,玻璃钢,电机,手工 作者:meyas 6031
发表于 2016-3-11 08:16:50 | 显示全部楼层
动力换大一点的
发表于 2016-3-11 08:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-11 08:52:41 | 显示全部楼层
低KV 大桨,高电压,轻机身请教各位老手:我的机子该怎么提高航行时间? 摄像机,不锈钢,玻璃钢,电机,手工 作者:hushann 7145
发表于 2016-3-11 08:55:10 | 显示全部楼层
用3508,或者4210  380KV电机 6S锂电池  1555桨 续航怎么也得半小时以上
发表于 2016-3-11 08:56:24 | 显示全部楼层
换碳纤维机架可能会好点,  帮顶
发表于 2016-3-11 10:05:49 | 显示全部楼层
你这什么桨,续航多久
发表于 2016-3-11 13:06:11 | 显示全部楼层
有钱人,真任性
发表于 2016-3-11 13:15:38 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-3-11 18:01:33 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2016-3-11 10:05
你这什么桨,续航多久
30多块的1147碳桨,25c的2200mah的格式电池只能飞5/6分钟,35c3500的狮子电池能飞8分多,20c2200mah的达普电池两块并接能飞12分钟多一点
发表于 2016-3-11 18:19:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-11 22:51:46 | 显示全部楼层
9.5mm不锈钢管13元2米;主板、脚架、电机座都是2mm玻璃钢板连锉带钻“啃”出来的;GPS固定梁是根玻璃钢条;管夹子5.5元一个的用了18个;半折叠的臂轴是用摔坏的电机座改的;两片脚架片之间的隔块和航灯是用别人扔了的签字笔管、笔芯切开做的;座脚是红色珍珠棉;还有铜箔、角铝都是收集的边角料,干了大半个月,打断两根钻头做出来的……看了这些,你还说不说我是有钱人了?
发表于 2016-3-11 23:09:04 | 显示全部楼层
不锈钢太沉,换轻量化的机架,换大电池
 楼主| 发表于 2016-3-11 23:16:31 | 显示全部楼层
3508还是算了,带上14号桨拉力跟2216差不多,而且自重比2216重了近一倍,另外一种动力组合我先摸索一下吧
发表于 2016-3-11 23:27:50 | 显示全部楼层
2216才多少拉力!3508单个超1800g了
