2801查看 | 14回复
F3飞控,CF软件
发表于 2016-3-10 22:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CF软件上的模式看不懂额,谁知道是什么意思,就看明白定点和返航了,其他的翻译软件翻译的也不对啊!F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:hushann 8422
F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:hushann 2133
F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:hushann 7019
F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:hushann 3998
发表于 2016-3-10 23:31:16 | 显示全部楼层
ARM-->解锁和上锁(如果不喜欢用开关控制的话就压根不要设置)
ANGLE-->传统的自稳模式
HORIZON-->半自稳半手动,可以空翻,松杆水平
(ANGLE和HORIZON都不选的情况下就是纯手动模式)
BARO-->定高
AIR MODE-->在油门最低下依然可以做动作的一个模式(这个模式下会导致解锁电机就会转动)
BEEPER-->蜂鸣器..如果接了打开就会一直响.找机器用
OSDSW-->这个会隐藏osd 的部分内容..
其他模式懒得解释了...
 楼主| 发表于 2016-3-10 23:43:46 | 显示全部楼层
火舞爵爷 发表于 2016-3-10 23:31 F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:hushann 2658
ANGLE-->传统的自稳模式
HORIZON-->半自稳半手 ...
谢谢了!F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:hushann 8582 其他模式名称有没有中文对照表F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:hushann 81
发表于 2016-3-10 23:44:37 | 显示全部楼层
泡泡有教程
 楼主| 发表于 2016-3-10 23:47:43 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-3-10 23:44 F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:hushann 7275
泡泡有教程
视频我看了,没说哪个模式是什么意思F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:hushann 8685
发表于 2016-3-10 23:58:48 | 显示全部楼层
我来看看怎么弄
发表于 2016-3-11 08:19:14 | 显示全部楼层
这个没有玩过
发表于 2016-3-11 08:59:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-11 09:54:33 | 显示全部楼层
hushann 发表于 2016-3-10 23:43 F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:火舞爵爷 4777
谢谢了!其他模式名称有没有中文对照表
自己查吧,我懒得写了,而且也不会用到
 楼主| 发表于 2016-3-11 10:15:39 | 显示全部楼层
火舞爵爷 发表于 2016-3-11 09:54 F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:hushann 4250
自己查吧,我懒得写了,而且也不会用到
哪个贴子里有?我昨天查了半天愣是没找到F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:hushann 1418
发表于 2016-3-11 10:34:24 | 显示全部楼层
hushann 发表于 2016-3-11 10:15 F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:火舞爵爷 7948
哪个贴子里有?我昨天查了半天愣是没找到
去网上搜吧,mwc的时代很多
 楼主| 发表于 2016-3-11 10:53:25 | 显示全部楼层
火舞爵爷 发表于 2016-3-11 10:34 F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:hushann 8812
去网上搜吧,mwc的时代很多
谢谢找到了!只知道搜F3教程没想到搜MWC和NAZE32,又傻了一回F3飞控,CF软件 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:hushann 5080
发表于 2016-3-11 11:03:00 | 显示全部楼层
学习了
