793查看 | 13回复
教你如何判断升级是否成功
发表于 2016-3-10 18:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位飞友,我用大疆精灵三也快1年了,不算是专业玩家也不是专业航拍用户,只是无聊的时候飞一飞,确实很多妹纸围观,然而并没有因此把到妞,幸运的是飞了那么久还不曾炸过机。在论坛潜水大半年,发现很多飞友对固件升级很头疼。总结一下经验,分享一下冒个泡。
固件升级方法都是老生常谈,在这里我也不浪费时间,只是说下怎么判断升级是否成功和处理方法。(以下方法适用于P3系列及悟机身)
方法一:听声音(靠谱程度:❤❤❤
升级中:“DDD-DDD-DDD…”
升级成功:“D-DD-,D-DD,D-DD…”
升级失败:“D------------”
方法二:观察云台指示灯(靠谱程度:❤❤❤❤
教你如何判断升级是否成功 云台,遥控器,dji,大疆,航拍 作者:fc0000 9844
   绿灯快闪(0.2s off,0.1s on):飞机预热中
   绿灯闪烁每秒闪烁一次(0.5s off,0.4s on):单张拍照
   绿灯三闪(0.3s off,0.1s on):3或5连拍中
   红灯慢山(1.6s on,0.8s off):录像中
   红灯快闪(0.5s off,0.2s on):SD卡错误
   红灯双闪(0.1s on,o.1off…):相机过热
   红灯常亮:系统错误
   红绿交替闪烁(0.8s green on,0.8s red on…):固件升级
  (以上信息都是说明书上写的,我估计很多玩家都没看说明书吧)
方法三:查看SD卡中的result文件(靠谱程度:❤❤❤❤❤
飞机升级5分钟后:
1.       SD卡中有result.txt文件生成
教你如何判断升级是否成功 云台,遥控器,dji,大疆,航拍 作者:fc0000 7270
   1.      Result: Success     成功
   2.      Result: Abort       成功
   3.      Result: Corrupt     升级文件损坏
   4.      Result: Failed       升级失败
   5.      Upgrading:         升级被打断(埋头升级30分钟不要停,不要管去喝杯茶,看个小电影什么的,30分钟不能少!
   情况1和情况2恭喜你升级成功了,一般情况下情况2后面还会跟一句话,如果你的英语阔以的话那么你应该能看懂它想表达的意思是飞机已经是最新固件所以放弃这次升级。
   情况3表示升级文件受损,不是你的升级文件坏了就是你的SD坏了。建议是格式化一下SD卡或者换一张SD卡,重新下载升级文件重新升级。
   情况4首先SD卡中只能存在一个bin文件,多了SD卡认不出来。如果不是就建议直接联系下客服,一般情况重新升级还是能解决问题的。
   情况5也还好说,就是升级过程中断电或者被强制打断。建议重新升级,而且可能伴随着非常吵的杂音,这里要吐槽一下DJI,这个声音又吵又low。
2.      SD卡中没有result文件:
  1.       文件格式不对或者名字不对,文件格式不用说一定要是bin,自己查查文件属性就好了。名字的话不要改,不然飞机认不出来。
  2.       文件放错位置了,根目录根目录,我也不知道什么叫根目录,就是直接打开SD卡放进去,不要放在任何文件夹下面。Ps:你解压缩的时候有选项1.直接解压缩、2.解压缩到xxx文件夹(这个选项就很要命了)。
           下图是正确的名称,正确的位置,
教你如何判断升级是否成功 云台,遥控器,dji,大疆,航拍 作者:fc0000 2191
  3.      下错升级文件,典型的就是升级Professional下载了Advance。
  4.      跳级升级固件,例如:原来固件版本是1.18,现在想升级1.6,貌似大疆现在官网上一直挂着1.3.20的固件就是一个分水岭,你要继续往后升级就先要升级1.3.20.而且遥控器升级在这个版本之后都能用APP              来升级了,不需要U盘了。
  5.      SD卡损坏,飞机读不到SD卡,换卡试试。
  6.      飞机云台读卡损坏,这就要联系客服修了。
好啦,这是我个人总结的飞机固件升级经验,各位逐条排查就好了,希望能给给位飞友带来一些帮助。另外,结束前想说一下,不是说每个飞机都是完美的,该修就修,早修好早用。
发表于 2016-3-10 18:30:18 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-10 18:53:37 | 显示全部楼层
顶吧,辛苦了
发表于 2016-3-10 19:04:55 | 显示全部楼层
幸苦了顶
发表于 2016-3-10 19:10:13 | 显示全部楼层
教你如何判断升级是否成功 云台,遥控器,dji,大疆,航拍 作者:友友 408
发表于 2016-3-10 20:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-10 20:12:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-3-10 20:25:18 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2016-3-10 21:24:48 | 显示全部楼层
不玩大疆,帮顶
发表于 2016-3-10 22:40:08 | 显示全部楼层
不懂教你如何判断升级是否成功 云台,遥控器,dji,大疆,航拍 作者:我是大白 1960 教你如何判断升级是否成功 云台,遥控器,dji,大疆,航拍 作者:我是大白 9725 教你如何判断升级是否成功 云台,遥控器,dji,大疆,航拍 作者:我是大白 1648
发表于 2016-3-11 00:02:23 | 显示全部楼层
我来看看怎么弄
发表于 2016-3-11 20:52:42 | 显示全部楼层
