25753查看 | 71回复
小蚁相机改造——上电自启动、遥控快门
发表于 2016-3-8 11:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每次飞机上电都要开相机、开录像,由于相机挂在云台上,这两个按钮还不太容易按,于是想看看能不能改造一下。
    原理很简单,就是把电源按钮、快门按钮用引线接出来,用电子开关控制。
    拆出相机主板(网上有拆机教程,小心别把快门排线扯断了),找到按钮排线插扣,经测量排线插口背后6个触点,1是快门、2-4是地线、5是电源(模式切换)按钮:
小蚁相机改造——上电自启动、遥控快门 上电,相机 作者:meyas 2329
焊上3根又细又软的硅胶线,装回镜头组件:
小蚁相机改造——上电自启动、遥控快门 上电,相机 作者:meyas 2172
小蚁相机改造——上电自启动、遥控快门 上电,相机 作者:meyas 131
    用2个817光耦和几个电阻电容组装两个电子开关,电路图如下,快门触发我用的是PIX的AUX通道,在扩展参数页里选择7通道为相机快门,然后在相机和云台设置里,快门选择继电器(Relay),这样7通道每拨一下,PIX的AUX5口就会输出一个短时间的高电平用来触发快门。也可以在某宝上买个电子开关,直接接在遥控接收机某个通道上实现快门触发。
小蚁相机改造——上电自启动、遥控快门 上电,相机 作者:meyas 2760
    电子开关用洞洞板焊好,粘在电池舱内,就成这个样子了:
小蚁相机改造——上电自启动、遥控快门 上电,相机 作者:meyas 2478
装上飞机测试
小蚁相机改造——上电自启动、遥控快门 上电,相机 作者:meyas 3259
小蚁相机改造——上电自启动、遥控快门 上电,相机 作者:meyas 4475
抛砖引玉,其实用Arduino控制可以实现更强大的功能。
BUG修正:发现长时间断电后,第一次上电相机不会自动启动,经试验把47uf电容换成1500uf就没问题了。
发表于 2016-3-8 11:40:56 | 显示全部楼层
赞,搞电子的忒牛
发表于 2016-3-8 11:58:41 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-8 12:02:35 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2016-3-8 12:59:34 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-8 13:08:39 | 显示全部楼层
很是牛逼啊。。。。
发表于 2016-3-8 13:15:57 | 显示全部楼层
这个号                                            。
发表于 2016-3-8 13:26:19 | 显示全部楼层
好贴啊!大家一定要顶起来,谢谢你的分享!
发表于 2016-3-8 13:45:07 | 显示全部楼层
加上arduino布线太麻烦了吧 在云台上不好搞啊
发表于 2016-3-8 14:03:42 | 显示全部楼层
牛掰
发表于 2016-3-8 14:13:46 | 显示全部楼层
我就看看  帮忙顶一下
发表于 2016-3-8 14:28:37 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-8 15:02:39 | 显示全部楼层
大神有空做一下鹰眼6S的相机吧?
发表于 2016-3-8 17:17:00 | 显示全部楼层
学习了, 山狗能一插线就tv模式就好了
发表于 2016-3-8 17:36:58 | 显示全部楼层
请问,狗4的快门能不能这样改?
 楼主| 发表于 2016-3-8 18:01:27 | 显示全部楼层
gjl 发表于 2016-3-8 17:36 小蚁相机改造——上电自启动、遥控快门 上电,相机 作者:meyas 277
请问,狗4的快门能不能这样改?
改肯定都能改,就是要找一下线从哪里接。狗比较贵小心别弄拆坏啦
发表于 2016-3-8 19:18:47 | 显示全部楼层
meyas 发表于 2016-3-8 18:01 小蚁相机改造——上电自启动、遥控快门 上电,相机 作者:gjl 8180
谢谢!我把狗4拆开看一下。
发表于 2016-3-9 09:22:34 | 显示全部楼层
详细点就更完美了。
