661查看 | 10回复
关于控电电压
发表于 2016-3-7 20:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
D10遥控器用3s锂电池 最高电压12.6.。。。。会不会烧 。   随着电量降低。电压也降低  会不会增加失控概率   应该怎么用3s锂电呢  感觉锂电电压变化范围好大。
发表于 2016-3-7 20:30:42 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-7 21:17:41 | 显示全部楼层
遥控器用锂电池好像要用降压的吧
发表于 2016-3-7 21:50:47 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-7 22:38:43 | 显示全部楼层
影响不大,电压不足以支持遥控器正常工作的话就提示低压了。而且遥控器工作电压不高的,里面一般都有降压模块的,即使电池电压不够了,对遥控器来说还是属于高压,但是有降压模块,所以还能工作,报警是提示锂电电压底了,只是该给电池充电了。
发表于 2016-3-8 06:54:40 | 显示全部楼层
没事,都是用3s锂电,最低11v过都没事,还用过动力电都没烧
发表于 2016-3-8 07:02:27 | 显示全部楼层
不会吧关于控电电压 电池,遥控器 作者:我是大白 9313
发表于 2016-3-8 07:10:50 | 显示全部楼层
放心用吧。没问题。
发表于 2016-3-8 09:02:26 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-3-8 09:47:20 | 显示全部楼层
不会,板子上自带降压
发表于 2016-3-9 11:19:09 | 显示全部楼层
d10一直用动力电的飘过
