9754查看 | 59回复
乐天20A电容改造
发表于 2016-3-5 21:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐天20a电调,被国内外高手评为神调,但是大家应该都觉得的那个电容比较碍事,去掉能少不少尺寸,也有不少模友直接去掉使用,毕竟这个电容式滤波的减少高频在线路里边的干扰,所以,我就在pcb上找了块空地正好放下两个1210封装的50v 22uf的陶瓷电容,我用的是拆机的tdk品牌低ESR高频滤波电容,这个正好用在这里,虽然容量比电解小了十分之一,但是性能并不差,经过我一个多月使用,安全可靠,遂不敢独享,把改装照片发上来,有兴趣的模有可以试试乐天20A电容改造 电调,乐天是哪国的,乐天什么意思,移动乐天卡,乐天是谁 作者:pdwdwdw 966
乐天20A电容改造 电调,乐天是哪国的,乐天什么意思,移动乐天卡,乐天是谁 作者:pdwdwdw 1705 乐天20A电容改造 电调,乐天是哪国的,乐天什么意思,移动乐天卡,乐天是谁 作者:pdwdwdw 6659 乐天20A电容改造 电调,乐天是哪国的,乐天什么意思,移动乐天卡,乐天是谁 作者:pdwdwdw 7887 乐天20A电容改造 电调,乐天是哪国的,乐天什么意思,移动乐天卡,乐天是谁 作者:pdwdwdw 6168 乐天20A电容改造 电调,乐天是哪国的,乐天什么意思,移动乐天卡,乐天是谁 作者:pdwdwdw 6384 乐天20A电容改造 电调,乐天是哪国的,乐天什么意思,移动乐天卡,乐天是谁 作者:pdwdwdw 4554
发表于 2016-6-15 15:15:48 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2016-3-6 18:42
去买电源模块的地方买拆机的,绝对便宜好用,esr表也不贵,买一个还能干别的用 ...
为什么TDK网站上没找到楼主所说的50V22uF 1210封装的,楼主确定不是拆机人自己造的?
发表于 2016-6-13 23:12:00 | 显示全部楼层
话说那个香蕉头的母头是怎么焊上去的?
发表于 2016-6-13 23:11:39 | 显示全部楼层
敢做就是牛人,支持
发表于 2016-4-25 10:34:23 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2016-4-23 09:03
哈哈,兄弟,这已经是定型产品了,厂家就是要改也是会出个新的电调当新品来买 ...
但是不断的出新电调 也都是一样的大电容呀
 楼主| 发表于 2016-4-23 09:03:59 | 显示全部楼层
塔塔看世界 发表于 2016-4-20 20:59
厂家的做法莫非一无是处?那颗电容对体积影响特别大。如果楼主这样是最佳方案的话,厂家为何不这样做呢, ...
发表于 2016-4-20 20:59:38 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2016-3-5 22:33
这种电容 容易失效~
厂家的做法莫非一无是处?那颗电容对体积影响特别大。如果楼主这样是最佳方案的话,厂家为何不这样做呢,请楼主释疑解惑
哈哈,兄弟,这已经是定型产品了,厂家就是要改也是会出个新的电调当新品来买  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:03
发表于 2016-4-20 10:47:35 | 显示全部楼层
求个电容地址,谢谢
发表于 2016-3-17 17:57:51 | 显示全部楼层
50V 100UF的好不好
 楼主| 发表于 2016-3-17 15:51:56 来自手机 | 显示全部楼层
sabaka 发表于 2016-3-17 14:35
有一些设备,不过最近忙着准备婚礼的事情自己的飞机都很久没飞了,等5月办完酒,清闲下来再弄了 ...
是滴yleee的id也是这个
发表于 2016-3-17 14:35:39 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2016-3-17 14:25
既然,兄弟这么说想必有条件,可以试试,数据说话最靠谱,我是没条件了,麻烦兄弟了 ...
        有一些设备,不过最近忙着准备婚礼的事情自己的飞机都很久没飞了,等5月办完酒,清闲下来再弄了。突然发现兄弟好像也在一乐混的吧。
是滴yleee的id也是这个  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:51
发表于 2016-3-5 22:07:09 | 显示全部楼层
这里要用钽电容才是最理想的吧~
为什么非要钽电容,高频滤波esr这值很重要,这陶瓷电容是低esr高频滤波专用的,电荣的种类很多,即便是钽也分系列的,有着不同的需求和用途,不能一概而论  详情 回复 发表于 2016-3-5 22:25
发表于 2016-3-5 22:09:19 | 显示全部楼层
哈哈,我来了,这个好
发表于 2016-3-5 22:23:53 | 显示全部楼层
这个可以有
 楼主| 发表于 2016-3-5 22:25:22 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2016-3-5 22:07
这里要用钽电容才是最理想的吧~
 楼主| 发表于 2016-3-5 22:25:35 | 显示全部楼层
这里要用钽电容才是最理想的吧~
发表于 2016-3-5 22:28:17 | 显示全部楼层
顶,不管用那种电容,结果是好的
发表于 2016-3-5 22:32:52 | 显示全部楼层
顶顶顶!
空间还有,可以并联三个上去^_^
发表于 2016-3-5 22:33:17 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2016-3-5 22:25 乐天20A电容改造 电调,乐天是哪国的,乐天什么意思,移动乐天卡,乐天是谁 作者:w294714570 6683
为什么非要钽电容,高频滤波esr这值很重要,这陶瓷电容是低esr高频滤波专用的,电荣的种类很多,即便是钽 ...
这种电容 容易失效~
电解更容易失效,存在必合理,不要什么都说死,电子电路里大量使用陶瓷电容,那么容易坏,厂家早倒闭了  详情 回复 发表于 2016-3-5 22:41
 楼主| 发表于 2016-3-5 22:41:06 | 显示全部楼层
这种电容 容易失效~
发表于 2016-3-5 23:05:12 | 显示全部楼层
赞\(≧▽≦)/\(≧▽≦)/\(≧▽≦)/学习收藏
发表于 2016-3-5 23:17:19 | 显示全部楼层
求电容链接
发表于 2016-3-5 23:41:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-5 23:50:29 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子。。。我得回去补习一下高中物理
发表于 2016-3-6 06:56:41 | 显示全部楼层
要用钽电容才是最理想
呵呵,小蜜蜂,dys等等电调,买那么贵上钽电容完全可以,为什么还用陶瓷电容或者电解,不要想当然好不,建议你补习一下相关材料电容的特性和应用场合,没有什么所谓的最好,只有用的恰当合适,看东西要全面些别只看  详情 回复 发表于 2016-3-6 09:23
发表于 2016-3-6 08:25:14 | 显示全部楼层
才鸟看不懂
发表于 2016-3-6 08:27:59 | 显示全部楼层
这个可以有,为了省地方也是蛮拼的
发表于 2016-3-6 09:11:23 | 显示全部楼层
原装的电容耐击穿,可以承受瞬间的大电压,不知道贴片的怎么样
