随着豪宇最新开发的35MM伞式折叠件的问世,35MM机臂系列的大载重多轴机型也得以升级为伞式折叠,在依然保持原机架可靠性的同时,大大减小了体积,方便用户的转场运输及存放。
展开后尺寸:长140CM 宽140CM 高54CM(不含桨) 折叠后尺寸:长63CM 宽58CM 高69CM 机架参数: - 对称电机轴距:130CM
- 高度:54CM
- 中心板直径:约40CM
- 中心板厚度:3.0MM
- 机臂尺寸:31MM*35MM(壁厚2.0MM)
- 机架重量(含脚架):4.3KG
此款机架主要面向载重需求大(10KG及其以上)或飞机起飞重量要求大的用户。 机架设计承重至少100KG(机架自身的承受强度达到这个重量,但飞机具体的载重能力主要由电机的性能决定),虽然目前实际很少有能达到此拉力的无人机动力,但我们坚持采用这样的机架配置,以保证飞机在飞行中惯性的作用下依然有足够的强度,以保证飞行的安全。 中心板上方有三块电池装载板,可以搭载足够的电池以保证续航时间;另外中心板下方还可以增加2片电池装载板(选配)。 折叠件作为提高飞机便携性而设计,除了可以折叠机臂,它处于中心板和机臂连接的关键位置,在机架的承力部件中扮演相当关键的角色。尤其在大载重的机型上,对折叠件的可靠性与稳定性更提出了更高的要求。 我们精心设计的35MM折叠件,充分地考虑到以上情况,充足的用料保证了其强度,在旋钮卡住主件以后,特别的设计使得整个折叠件犹如一体,丝毫没有一些折叠件在连接处容易出现的晃动问题。 与机身匹配的固定式双脚架可以为飞机着陆和停放的时候提供稳固的“底盘”。
