5633查看 | 21回复
S500机架的电机选择
发表于 2016-3-1 15:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人玩S500机架.电机选择没选好.
首选考虑飓风2810 KV750 +12寸桨  想想这个轴距配这个动力没问题.也考虑后期挂云台和狗.
后来看了别的帖子说 朗宇3508 KV700+12寸桨这套动力更好.后期挂云台和狗也是小菜一碟.
个人喜欢飓风.所以也把飓风3508 KV700也考虑在里面.
不知道各位魔友有什么意见和看法,.
S500机架的电机选择 电机 作者:zzyyyou 2210
S500机架的电机选择 电机 作者:zzyyyou 9125
S500机架的电机选择 电机 作者:zzyyyou 3290
 楼主| 发表于 2016-3-1 16:21:02 | 显示全部楼层
求大神看看
发表于 2016-3-1 16:24:23 | 显示全部楼层
帮顶+学习
发表于 2016-3-1 16:57:57 | 显示全部楼层
2810够了,我2216飓风800KV配1047桨飞宇三轴云台带狗 4S4000 1.55KG都能飞14分
发表于 2016-3-1 17:08:32 | 显示全部楼层
换机架
 楼主| 发表于 2016-3-1 17:09:27 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-3-1 16:57 S500机架的电机选择 电机 作者:zzyyyou 4726
厉害.厉害.其实650的机架我会毫不犹豫的上3508.或者更好的电机!
发表于 2016-3-1 17:34:57 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-1 19:20:28 | 显示全部楼层
路过,拿币走人
发表于 2016-3-1 19:26:42 | 显示全部楼层
路过,拿币走人
发表于 2016-3-1 19:59:37 | 显示全部楼层
1.S500机臂太软,受不了3508大扭矩的折腾。
2.S500就是个练习机,不用太好的动力,挂狗挂云台,重量一般在1500左右,建议2216kv800+10或者11寸桨+4S电池完全胜任,2216将来出二手也比2810好出,就算留着玩玩也浪费不了多少钱。
3.也没有什么可以说的了。
发表于 2016-3-1 20:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-1 23:17:27 | 显示全部楼层
要航拍别用S500
发表于 2016-3-1 23:20:55 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-2 06:16:10 | 显示全部楼层
看我的配置表吧 这机架不行 太软
有需要可以联系我
S500机架的电机选择 电机 作者:飞行少年 8252
发表于 2016-3-2 16:17:16 | 显示全部楼层
2.S500就是个练习机,不用太好的动力,挂狗挂云台,重量一般在 ...
我觉得这才是最佳答案,原来我用的是4108,发现电机太重,只好忍痛出掉,准备换2212或2216,应该对S500来说就够了。
发表于 2016-3-2 17:54:20 | 显示全部楼层
9090950 发表于 2016-3-2 16:17
我觉得这才是最佳答案,原来我用的是4108,发现电机太重,只好忍痛出掉,准备换2212或2216,应该对S500来 ...
多谢朋友支持!
发表于 2016-3-15 09:20:38 | 显示全部楼层
我计算了一下,好像2810相对比较适合。
发表于 2016-4-27 23:22:11 | 显示全部楼层
我还没入鸡,不过这两天一直在计算中,我也看好飓风U2810,kv750,12寸桨=拉力5400g,你全负重最多2000g,动力还是很足的,悬停动力占比不到40%。证明会有很好的加速度吧。S500看起来很对称,很帅。塑料的材质感觉有点low,也不知道这机架的稳定性怎么样,看好楼主,求报数据!
发表于 2016-4-28 00:27:58 | 显示全部楼层
支持支持
