APN能接有刷电机和电调吗?
我总在车上的,电机是有刷电机。那末电调也是有刷的,供电单独供吗,还是不能这么玩?顶!!!!!!!!!!!!!!!!!! APN?
hushann 发表于 2016-2-27 16:30 static/image/common/back.gif
APN?
对,APM
无刷电机配无刷电调,有刷电机配有刷电调,APM最好用PM口供
有刷电调、无刷电调这个无所谓的都能用
这个玩车也不错的 可以。
hushann 发表于 2016-2-27 16:46 static/image/common/back.gif
有刷电调、无刷电调这个无所谓的都能用
给电机供电是单独供吧?
电机接电调,给电调供电
只要电调和电机配套一样就行。
顶!!!!!!!!! 可以 不知道哦 只要电调电压稳定就没问题!顶楼主! 如果有电流计供电更好,在地面站可以监测电压,如果用电流计供电,建议把电调上面的红线断掉!{:1_12:} 试了,可以的,之前没反应是电调坏了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.png
小冰 发表于 2016-2-27 23:15 static/image/common/back.gif
如果有电流计供电更好,在地面站可以监测电压,如果用电流计供电,建议把电调上面的红线断掉! ...
谢谢,这样是可以的
2436310979 发表于 2016-2-27 23:20
谢谢,这样是可以的
可以就好,祝楼主玩的爽! 顶
