有个问题?为何很少人玩支奴干结构的机子?
玩具机大多是共轴结构,动作很生硬,用单桨应该专业点吧。
现在450的通用零件也不贵,我工作忙没空做,提点建议:
1、用450旋翼头2个,先改成无副翼的结构,改拉杆吧;
2、机架可能要自己做,主要是强度,现在碳杆什么的也不贵,做成二边夹板加网状碳杆连接,不求好看,强度好、便宜就行;
3、传动和电控有关,
可用单电机,轴传,伞齿连动,二边速度相同,控制变距,真机好像是这样的,只有一个发动机(有没有无级变速,求证);
或双电机各自独立,靠电控速度+控制变距;
4、飞控,四轴的有阿凡达模式不知行不行,那个是横向走的,如果全用单独的陀螺仪,二个就可以了,和普通450比,多用一个垂直方向的陀螺。
有米的可以试一下,先玩起来 没人知道吗? 楼主,你这个是睡贴吧,5imx里早有这个贴了。 回复你的问题:支奴干贵,玩3d,怎么玩,不简单,飞航线,不如买架80元版的塑料450空机,加个壳,就完美了 OMG!介是啥东东!!! 啥玩应呀
