配置多少安的电池 合适
机架H4 680将 1555
电机 4822 kv390
电调 好盈30A
飞控 NAZA V2 全套带 MINI OSD
云台3轴 带狗
600的图传
这个配置 配6S多少安的电池 合适啊重量不知道 没称过
还有个问题 就是定点 一会飘一会正常 时常还掉高是电机的动力问题吗(用的是6S 10400的电池)
那个云台三轴,带狗,多少钱可以拿下 小四 发表于 2016-2-23 23:47
那个云台三轴,带狗,多少钱可以拿下
我是2手收来的 呵呵 找高手问问。。。。。
用6S5200-8000毫安就可以了 gzjkym 发表于 2016-2-24 00:11
用6S5200-8000毫安就可以了
先谢谢了 那大致能飞多少时间 fychcl 发表于 2016-2-24 00:13
先谢谢了 那大致能飞多少时间
那个要看你的飞机有多重,你的电机的拉力。你找一下,我记得好像有个帖子专门有换算的公式。 fychcl 发表于 2016-2-24 00:13
先谢谢了 那大致能飞多少时间
先谢谢了 那大致能飞多少时间
先谢谢了 那大致能飞多少时间
那个要看你的飞机有多重,你的电机的拉力。你找一下,我记得好像有个帖子专门有换算的公式。 一般起飞重量保证在总拉力的40%-50%留够足够的动力冗余以达到较好的抗风性和力效,根据电机拉力表算出理论最大拉力得出理论起飞重量减掉不带电池的重量就是合适的电池重量 AIbluecapf 发表于 2016-2-24 00:25
一般起飞重量保证在总拉力的40%-50%留够足够的动力冗余以达到较好的抗风性和力效,根据电机拉力表算出理论 ...
我用6S 10400的电池 姿态模式 50 就能起飞 这样 是不是没有问题了 fychcl 发表于 2016-2-24 00:27
没有大问题,如果能减重一些应该续航时间更久,四轴太轻太重都不好,最好所有配件都选轻量化的,这样留给电池的空间才会大 AIbluecapf 发表于 2016-2-24 00:38
没有大问题,如果能减重一些应该续航时间更久,四轴太轻太重都不好,最好所有配件都选轻量化的,这样留给 ...
好的 谢谢啊 fychcl 发表于 2016-2-24 00:40
好的 谢谢啊
不客气{:1_23:}{:1_1:} H4680,起飞机臂震动是硬伤,另外不建议楼主上大电池,5200就可以~!另外注意C卡,天冷悠着点掰,容易坏掉! 顶
电池大了,感度底了,我瞎说的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.png
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
