2393查看 | 18回复
[已解决] 求解 非凡n2 osd地平线不正
发表于 2016-2-23 02:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一个非凡n2,用来装naza lite飞控,可是装好了上电,看屏幕上面的的显示都正常,就是地平线是歪的,拿起飞机左右晃动,地平线还是不动,我以为是飞控的原因,把飞控全部都校准了一次,还是不行,想了下,就按照泡泡老师的教程把osd升级了下固件,现在还是差不多,只是地平线更歪,更倾斜
求解 非凡n2 osd地平线不正 飞控,固件,泡泡老师,OSD 作者:gzjkym 1365
发表于 2016-2-23 05:58:50 | 显示全部楼层
用飞控调参软件把云台打开就可以了,感度适当调整
发表于 2016-2-23 06:09:39 | 显示全部楼层
嗯感度重新调一下试试
发表于 2016-2-23 07:15:00 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-2-23 07:18:48 | 显示全部楼层
求解 非凡n2 osd地平线不正 飞控,固件,泡泡老师,OSD 作者:友友 3586
发表于 2016-2-23 09:17:59 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2016-2-23 09:23:17 | 显示全部楼层
我就看看 帮顶一下
发表于 2016-2-23 10:47:18 | 显示全部楼层
少发一张调参软件,云台设置选项的照片。
 楼主| 发表于 2016-2-23 11:49:05 | 显示全部楼层
谢谢了,原来如此,是云台选项关闭了,因为原来没有用,所以不知道
不客气,共同学习,我也是看泡泡老师视频的  详情 回复 发表于 2016-2-23 19:27
 楼主| 发表于 2016-2-23 11:50:31 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-2-23 10:47
少发一张调参软件,云台设置选项的照片。
谢谢泡泡老师回复,已经找到原因了,是因为我没有打开云台开关
发表于 2016-2-23 19:27:31 | 显示全部楼层
不客气,共同学习,我也是看泡泡老师视频的求解 非凡n2 osd地平线不正 飞控,固件,泡泡老师,OSD 作者:bird0513 355
发表于 2016-2-24 00:12:52 | 显示全部楼层
重新调试。。。。。
发表于 2016-12-9 10:57:14 | 显示全部楼层
楼主,你升级固件,用的那个东西,是买的时候就带有的吗?还是另外自己买的?
自己买的  详情 回复 发表于 2016-12-9 17:50
 楼主| 发表于 2016-12-9 17:50:11 | 显示全部楼层
迈克尔船长 发表于 2016-12-9 10:57
楼主,你升级固件,用的那个东西,是买的时候就带有的吗?还是另外自己买的? ...
自己买的
发表于 2017-1-25 23:15:59 | 显示全部楼层
电池电压校准失败什么情况
 楼主| 发表于 2017-1-26 00:06:48 | 显示全部楼层
wsdyren 发表于 2017-1-25 23:15
电池电压校准失败什么情况
没有遇到过
发表于 2017-2-8 00:54:21 | 显示全部楼层
不升级能用吗
 楼主| 发表于 2017-2-8 11:24:38 | 显示全部楼层
可以用
发表于 2017-6-22 16:27:08 | 显示全部楼层
路过学习了!!!
