1146查看 | 13回复
(生活中的的航模材料):粘合衬
发表于 2016-2-21 22:47:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以后想开一系列的帖子,就是介绍生活中能用于制作航模的材料,在这系列的帖子中介绍的材料将有一下特点:1,价格便宜。上了几十块的都刷掉2,容易找到,最好不淘宝,在当地五金店甚至菜市场都能找到,而且考虑小县城能不能找到。3,可以媲美常用的航模材料。这帖子是我用渣渣手机发的,没啥图,哗啦啦一大片文字希望大家不要看蒙了,还有我就快开学了,高二狗更帖会很少,请大家原谅
  老妈是个裁缝,所以家里有不少做衣服的材料,前几天我发现了一种材料,粘合衬,似乎可以用在航模上。
  关于粘合衬,这是度娘给的解释:粘合衬是一种涂有热熔胶的衬里,是布艺 制作经常用到的辅料之一。粘合衬经过加 温熨压附着在布料的背面,当布料需要表 达挺括、厚度时可以通过添加粘合衬加以 体现,又或者布料太过柔软滑溜难以操作 时,添加粘合衬可以使布料变得乖顺听话 ~~
  看图,就是这种无纺粘合衬,很轻,一面带着胶粒,当时想着可以做蒙皮,因为我刚做了架飘飘,用的kt板是旧的覆膜什么的也不好了,所以就拿这个布的蒙在了飞机外面,粘合衬的使用方法很简单,需要一个电熨斗,把熨斗调到化纤一档,将粘合衬有胶粒的一面蒙在kt板上,用电熨斗慢慢熨,热熔胶融化后就粘在板子上了,注意电熨斗停留时间不能太长,不然会烫坏板子。经我实测,粘合衬能平整的粘在板子上,只有一块地方因我熨烫时间太长(5-6秒)而有微微变形。无纺粘合衬价格很便宜,具体大家自行淘宝。如果大家想买,那么当地与缝纫有关的店就应该有,不到五块钱一米,很宽,买几米就能败坏很长时间。重量的话,相当于比较厚的卫生纸吧。
(生活中的的航模材料):粘合衬 epo航模材料 作者:马铃薯炖土豆 9344
发表于 2016-2-21 22:52:09 | 显示全部楼层
应该没强度吧
 楼主| 发表于 2016-2-21 23:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
ziyee0560 发表于 2016-2-21 22:52
应该没强度吧
多少有点
 楼主| 发表于 2016-2-21 23:07:16 来自手机 | 显示全部楼层
沙发说没多少强度,的确,这种布也挺容易破,但蒙在kt板上就不一样了,布与板子间有一层热熔胶,结实的很。而且可以用水彩涂装,水彩很便宜,到不容易直接涂在泡沫这样的板子上,而像油漆,丙烯这样的颜料直接喷涂在泡沫上会腐蚀泡沫,在kt板,
 楼主| 发表于 2016-2-21 23:13:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼上不小心点了发送,下面继续。在kt上或泡沫快上附上粘合衬后就能愉快的涂装了。
发表于 2016-2-22 08:14:33 | 显示全部楼层
看好,再顶你一个
发表于 2016-2-22 08:31:55 | 显示全部楼层
顶一个等更新
发表于 2016-2-22 09:19:39 | 显示全部楼层
我就看看 帮顶一下
发表于 2016-2-22 11:47:09 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!
发表于 2016-2-22 12:40:14 | 显示全部楼层
支持楼主!帮顶!
发表于 2016-3-12 17:22:30 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-23 11:10:31 | 显示全部楼层
支持楼主的设想,不过这个物件有点重了吧
