shiyu_0714 发表于 2016-2-19 15:12:55
刚入魔四轴小白买了个乐迪OSD 前辈们给科普一下 在线等
乐迪OSD到货了 在我看来 OSD可以传输各种数据到遥控上面到货就赶快装上了 但是为什么不显示电流   然后我就去地面站软件里面的初始设置里 把检测电流电压那一项给打开了 然后再试之后我就蒙圈了 这显示的电压是哪的电压啊…………
shanyongheng 发表于 2016-3-14 22:41:17
除非你晚上飞 白天飞什么用都没有
17791903957 发表于 2016-3-12 01:22:59
shiyu_0714 发表于 2016-3-7 08:29 static/image/common/back.gif
我这个 比如3S的电池 12.5用到11.7了   然后我再换一块3S电池 插上   遥控器上还是显示11.7…………… ...
数据没更新罢了
那不会的
shiyu_0714 发表于 2016-3-7 08:29:06
17791903957 发表于 2016-3-6 09:13
如果电池电压一样的话不用的
我这个 比如3S的电池 12.5用到11.7了   然后我再换一块3S电池 插上   遥控器上还是显示11.7………………
17791903957 发表于 2016-3-6 09:13:33
shiyu_0714 发表于 2016-3-4 21:24 static/image/common/back.gif
您好 这个电压计是每次换一块电池 都得从新校准一下么
如果电池电压一样的话不用的
shiyu_0714 发表于 2016-3-4 21:24:44
17791903957 发表于 2016-2-23 17:00
电流大
武杰杰 发表于 2016-2-23 17:19:21
有电压就行了
17791903957 发表于 2016-2-23 17:00:04
shiyu_0714 发表于 2016-2-23 08:44 static/image/common/back.gif
好的我去找找 我昨天用万用表 然后 万用表的线 超级烫…………
电流大
shiyu_0714 发表于 2016-2-23 08:44:01
17791903957 发表于 2016-2-23 01:31
进地面站电流计那块,然后自己测量总电压和待机电流,输入进去,不对的话多输入几遍应该就好了,再不会的 ...
17791903957 发表于 2016-2-23 01:31:47
shiyu_0714 发表于 2016-2-22 16:41 static/image/common/back.gif
电流电压记到货了我装上竟然不会校准
进地面站电流计那块,然后自己测量总电压和待机电流,输入进去,不对的话多输入几遍应该就好了,再不会的话去看泡泡老师的视频,就专门介绍这块
冬子 发表于 2016-2-19 15:28:33
没电流计?
没电流计?
没有………………
871833622 发表于 2016-2-19 15:36:00
我就看看 不说话
我就看看 不说话
别啊 求大神赐教
AIbluecapf 发表于 2016-2-19 15:49:25
没有电压电流计测电压电流,怎么可能输出正确的电压值呢,要用APM电压电流计给飞控供电,地面站打开电池电压电流监测并校准好
没有电压电流计测电压电流,怎么可能输出正确的电压值呢,要用APM电压电流计给飞控供电,地面站打开电池电 ...
就是说我原有的BEC可以不用了 对么
就是说我原有的BEC可以不用了 对么
用了电压计可以不用UBEC供电了
用了电压计可以不用UBEC供电了
万分感谢~~~~~这回心里有谱了
追逐梦想 发表于 2016-2-19 16:47:49
买个电压计好点!
我是大白 发表于 2016-2-19 17:14:08
电流计啊
15280370064 发表于 2016-2-19 18:19:08
不懂帮你顶一下
hhz1985 发表于 2016-2-19 19:03:51
我就看看 不说话
hxy2014 发表于 2016-2-19 19:17:26
我就看看 不说话
17791903957 发表于 2016-2-19 20:02:13
没有插电流计是无法从飞控获取电压数据的
mcby008 发表于 2016-2-19 20:07:13
顶!!!!!!!!!!!!!!!!
微信凸凸 发表于 2016-2-19 21:19:59
没有插电流计是无法从飞控获取电压数据的
恩 已经入手了 最后发的那张图里那款
17791903957 发表于 2016-2-19 23:19:35
shiyu_0714 发表于 2016-2-19 22:03 static/image/common/back.gif
恩 已经入手了 最后发的那张图里那款
嗯嗯
shiyu_0714 发表于 2016-2-19 23:33:41
入了这款电流计~~~~~~~~~ 这个带BEC输出省的单用BEC供电了
查看完整版本: 刚入魔四轴小白买了个乐迪OSD 前辈们给科普一下 在线等
