6526查看 | 38回复
PIX4无法油门校准
发表于 2016-2-6 13:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为来让大家更直观的了解,就做了个视频。感冒了说话不太方便PIX4无法油门校准 futaba油门校准,PX4油门范围,电调油门校准 作者:gxpglzxh 4182
 楼主| 发表于 2016-2-6 13:22:44 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2NjUyODIxNg==.html?firsttime=21&from=y1.4-2
发表于 2016-2-6 14:05:14 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-6 15:31:14 | 显示全部楼层
1.油门推最高给飞控上电,然后再断开飞控,再次给飞控上电,听到滴滴2声,把油门拉到最低。(你少了没有断开飞控的店再次上电的步骤)
发表于 2016-2-6 15:35:57 | 显示全部楼层
PIX4无法油门校准 futaba油门校准,PX4油门范围,电调油门校准 作者:友友 1408
 楼主| 发表于 2016-2-6 15:45:45 来自手机 | 显示全部楼层
mcby008 发表于 2016-2-6 15:31
1.油门推最高给飞控上电,然后再断开飞控,再次给飞控上电,听到滴滴2声,把油门拉到最低。(你少了没有断 ...
没少.你仔细看一下。校准后一切正常,问题出在断电再上就有两个不转
发表于 2016-2-6 16:55:18 | 显示全部楼层
你遥控器油门行程,重新搞一下,在油门最高,上电,听听是滴滴。。嘀嘀嘀。。嘀嘀嘀滴不。如果是,在等到电机滴滴后,油门最低,。不过你的AT9为什么解锁,右边的,方向盘不动啊
 楼主| 发表于 2016-2-6 20:20:21 来自手机 | 显示全部楼层
依然爱你生活 发表于 2016-2-6 16:55
你遥控器油门行程,重新搞一下,在油门最高,上电,听听是滴滴。。嘀嘀嘀。。嘀嘀嘀滴不。如果是,在等到电 ...
就是听到滴滴两声打最下的.推油也没问题。问题就是断电再上就不行了。就算解锁也只是3.4号电机转,1.2是不动的。我是死活想不通。原来APM一次就好,可就是这pix快把我逼疯了都
 楼主| 发表于 2016-2-6 20:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
爱生活说的没错,就是为了让大家看的清楚,我才在电机上贴胶布的。二次上电解锁后有两个是没动
 楼主| 发表于 2016-2-6 20:24:03 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-6 21:53:03 | 显示全部楼层
路过,拿币顶贴
发表于 2016-2-6 22:03:51 | 显示全部楼层
路过,拿币顶贴
发表于 2016-2-6 23:07:36 | 显示全部楼层
支持楼主,帮顶!
发表于 2016-2-6 23:48:36 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2016-2-7 10:35:51 | 显示全部楼层
搞好了吗
发表于 2016-2-7 12:16:20 | 显示全部楼层
看看学习学习怎么弄
发表于 2016-2-7 16:54:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-8 05:34:49 | 显示全部楼层
没呢,还是老样子
发表于 2016-2-8 13:20:35 | 显示全部楼层
你把pix重新调试一下,度重新搞一下
 楼主| 发表于 2016-2-9 02:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
依然爱你生活 发表于 2016-2-8 13:20
你把pix重新调试一下,度重新搞一下
我已经恢复默认,全都校准设置了一次。还是老问题,快崩溃了
