3983查看 | 25回复
自己做了个openlrs 433, 关接收机,发射机就警告
发表于 2016-2-3 11:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了个openlrs 433信号不好,发射机就alert一下
一关接收机,发射机就警告长鸣
看来发射机也在接收信号,是双向传输
能否不让接收机发信号?
也不让发射机去接收信号
发表于 2016-2-3 12:19:02 | 显示全部楼层
路过 不懂  帮顶
发表于 2016-2-3 12:44:11 | 显示全部楼层
慢慢折腾,坐等结果
发表于 2016-2-3 13:13:48 | 显示全部楼层
发射和接收都是三根线,一根地线,一根发射,一根接收。
自己试试先两个机器的线全都接好,测试能正常接收,然后把发射机的线挑一根出来,如果还能正常工作发送接收,这跟线就可以不用,如果不能正常工作了,就把这根线插回去,换根线。然后再去接收机上挑根线下来。
这样发送接收就变成单向的了。
发表于 2016-2-3 13:53:35 | 显示全部楼层
我是来学习的,帮顶
 楼主| 发表于 2016-2-3 14:05:29 | 显示全部楼层
自己试试先两个机器的线全都接好,测试能正常接收 ...
多谢! 可能说得不是一个东西
 楼主| 发表于 2016-2-3 14:05:51 | 显示全部楼层
刚有模友帮回答了。
关闭双向回传的方法:
1、打开OpenLRS设置界面
2、找到TX Module - Basic Settings - Telemetry (在界面的中间偏左下的位置)
3、后面的方框内选no
4、保存,完成。
发表于 2016-2-3 14:17:36 | 显示全部楼层
我是来学习的,帮顶
发表于 2016-2-3 15:40:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-3 16:19:07 | 显示全部楼层
就是在软件里设置就好
发表于 2016-2-3 18:37:30 | 显示全部楼层
路过,拿币帮忙顶贴
发表于 2016-2-3 19:22:27 | 显示全部楼层
路过,顶贴拿币走人
发表于 2016-2-3 19:55:30 | 显示全部楼层
问题解决了没有啊
 楼主| 发表于 2016-2-3 21:48:38 | 显示全部楼层
问题解决了
发表于 2016-2-4 00:13:44 | 显示全部楼层
路过,顶贴拿币走人
发表于 2016-2-4 00:13:56 | 显示全部楼层
路过,顶贴拿币走人
发表于 2016-2-4 08:43:29 | 显示全部楼层
楼主难道不知道OPENLRS 433可以双向吗,最简单的就是回传失控报警,还可以透传,如果玩APM或PIX,可以不用再接433数传,还可以兼容FRSKY回传。开源的东西,最好搭配开源的其它东西,玩得很爽,OPENLRS 433还可以接收刷成发射(发射刷不了接收,注意)。配置软件里,可以混合配置输出,可同时输出PPM信号,PWM信号。一个8通的接收机,可以配置成8通的PPM输出,其它通道可以配置成PWM同时输出。
 楼主| 发表于 2016-2-4 10:02:03 | 显示全部楼层
hddhy 发表于 2016-2-4 08:43
楼主难道不知道OPENLRS 433可以双向吗,最简单的就是回传失控报警,还可以透传,如果玩APM或PIX,可以不用再 ...
就是还有点不熟悉!
兼容Frsky回传是怎么回事? 是说frsky高频头里还有接收数据的pin可以用。
