1071查看 | 18回复
新买回来的APM2.8飞控装机问题
发表于 2016-1-31 15:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买回来的APM2.8飞控到手后是先校准再组装,还是全部组装好了才校准呢?
发表于 2016-1-31 15:36:38 | 显示全部楼层
我是先调试一下看看飞控有没有问题,没有问题再装机重新校准加速度
发表于 2016-1-31 15:37:08 | 显示全部楼层
水平校准(就是加速度校准)先做,别的可以装好了校准。
因为水平校准最好放在水平的桌面上,六个面都是水平状态校准。装好了校准,你不可能做到六个面都是水平状态。
如果你没有无线数传,也是先校准罗盘再装机。否则机器连着USB,校准罗盘你会发狂。
发表于 2016-1-31 16:46:29 | 显示全部楼层
调了再装机                                              。
发表于 2016-1-31 17:33:10 | 显示全部楼层
先接线 上电 看看apm是否能和地面站连接
然后校准加速度
地面站看是否有反应
若没数传只有usb,然后确定 控方向,再校准陀螺仪
若有数传,装机在校准陀螺仪
发表于 2016-1-31 18:29:22 | 显示全部楼层
先调试看看有木有问题,再装!
发表于 2016-1-31 18:39:39 | 显示全部楼层
路过帮忙顶贴拿币
发表于 2016-1-31 18:49:58 | 显示全部楼层
加速计应该装机后校吧,万一校准后,机架不平,就白校了
发表于 2016-1-31 18:52:09 | 显示全部楼层
路过帮忙顶贴拿币
发表于 2016-1-31 19:26:23 | 显示全部楼层
先检查飞控是不是好的,确定没问题了,把飞控装上,装的时候仔细些,再调加速度哥罗盘。。个人觉得顺序不同,结果都是一样的就行
发表于 2016-1-31 22:05:21 | 显示全部楼层
我就是连着电脑校罗盘的,现在刷机都懒得刷了,校罗盘真的要发疯了!新买回来的APM2.8飞控装机问题 飞控,APM 作者:小冰 5957
发表于 2016-1-31 22:28:38 | 显示全部楼层
新手课堂。APM2.8的使用方法,新编APM2.5、2.6使用方法,
http://www.moz8.com/thread-36165-1-1.html
(出处: 模友之吧)
发表于 2016-2-1 09:47:05 | 显示全部楼层
嗯我看看怎么弄得最近在研究PIX
发表于 2016-2-1 11:03:19 | 显示全部楼层
上机校准
发表于 2016-2-1 20:52:07 | 显示全部楼层
  z
发表于 2016-2-1 20:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-2 08:34:33 | 显示全部楼层
我是先校准再组装吧
