4440查看 | 33回复
[已解决] B6刷固件找不到插口
发表于 2016-1-30 22:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请各位大神教教我,我的B6好像跟泡泡老师的不一样啊!因为我的B6在充电的时候老是充不满,停充了量电池才4.16  4.15 4.16  4.14。基本上都是这样,看了泡泡老师的教程,我就下了固件,可是拆了B6一看!傻眼了。主板跟泡泡老师标的两块都不一样,我的是第三种,有没有谁知道这个B6的主板的刷机插口,是不是左边的六个插针,那哪个是什么能不能帮我标出来一下?还有我的刷机线是usbasp2.0的,接线是不是和泡泡老师的教程一样的接。看照片吧!
B6刷固件找不到插口 电池,固件 作者:gzjkym 1971
B6刷固件找不到插口 电池,固件 作者:gzjkym 2155
发表于 2019-1-14 10:34:29 | 显示全部楼层
刷好了吗楼主,我一个同款山寨b6,还有两个stm32主控的b6,不知道如何是好
发表于 2016-6-18 00:17:34 | 显示全部楼层
随便问问,有谁知首三个红色圈圈住的是什么元件,我的B6烧了这三个元件,一个是电阻,一个应该是三极管,另外一个场效应管。谢谢!
B6刷固件找不到插口 电池,固件 作者:白面生 1516
发表于 2016-4-14 00:18:38 | 显示全部楼层
跟我一样的   国产山寨 芯片被磨号    不敢刷
发表于 2016-4-12 18:52:24 | 显示全部楼层
总共就两种芯片~12M的晶振不像~~
发表于 2016-4-12 18:49:26 | 显示全部楼层
用万用表量下,如果是按照芯片spi引脚焊接线确认,有可能是屏幕左边的6P~焊接高手可以直接焊上去
发表于 2016-2-29 00:38:30 | 显示全部楼层
不错
发表于 2016-2-28 09:14:00 | 显示全部楼层
gjl 发表于 2016-2-26 13:10 B6刷固件找不到插口 电池,固件 作者:Alone° 7787
我的平衡充!
和我的一样
发表于 2016-2-26 13:10:50 | 显示全部楼层
我的平衡充!
B6刷固件找不到插口 电池,固件 作者:gjl 437
B6刷固件找不到插口 电池,固件 作者:gjl 3837
发表于 2016-2-26 13:07:15 | 显示全部楼层
我的平衡充跟您的一样我拆开了看芯片上没有型号,不知刷机端接口定义,不知能不能刷!
发表于 2016-2-3 02:37:52 | 显示全部楼层
你这个版本是80W版本的吧……恭喜你,没法刷………
发表于 2016-1-30 22:33:12 | 显示全部楼层
^_^
发表于 2016-1-30 23:02:06 | 显示全部楼层
看看左边电源接口那的6针是不是
发表于 2016-1-30 23:05:37 | 显示全部楼层
楼主看看pcb板上有没有标出针脚定义,如果没有,就要自己一个一个找了!B6刷固件找不到插口 电池,固件 作者:小冰 9971
发表于 2016-1-30 23:32:09 | 显示全部楼层
看看pcb板上有没有标出针脚定义
发表于 2016-1-30 23:36:21 | 显示全部楼层
看看主控吧
发表于 2016-1-31 07:54:55 | 显示全部楼层
不懂,帮顶。
发表于 2016-1-31 08:43:50 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-1-31 09:01:42 | 显示全部楼层
楼主爱折腾,赞一个B6刷固件找不到插口 电池,固件 作者:江南小丸子 1199
发表于 2016-1-31 09:24:56 | 显示全部楼层
恩在主控板上有6个孔焊上插针就可以了 这个有教程
发表于 2016-1-31 12:14:46 | 显示全部楼层
不懂帮你顶一下
发表于 2016-1-31 14:15:10 | 显示全部楼层
端口找到没没有
发表于 2016-1-31 17:07:42 | 显示全部楼层
看芯片是否和帖子里的一样型号,
看帖子里下面的芯片图。找出6只脚,
要用USB-ISP线刷,
刷成砖不关我事,哈哈
 楼主| 发表于 2016-1-31 17:24:34 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2016-1-31 14:15 B6刷固件找不到插口 电池,固件 作者:gzjkym 1251
端口找到没没有
没有找到,应该是电源旁边的六个针,但是针脚定义还不知道
 楼主| 发表于 2016-1-31 17:26:29 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-1-31 17:07 B6刷固件找不到插口 电池,固件 作者:gzjkym 3944
看芯片是否和帖子里的一样型号,
看帖子里下面的芯片图。找出6只脚,
要用USB-ISP线刷,
用usb Asb刷机线可以吗
发表于 2016-1-31 18:33:11 | 显示全部楼层
那就再问问泡泡老师好了
发表于 2016-1-31 18:49:41 | 显示全部楼层
路过帮忙顶贴拿币
发表于 2016-1-31 20:33:04 | 显示全部楼层
把显示屏拆下,好像在显示屏下面电路板上
