紫白衣 发表于 2016-1-27 11:42:19
小精灵问题越来越多
精灵2刷了NAZA模式    姿态飞行自动降落油门拉不起来就像非常低电量自己就近降落一样(但是电池电量没有问题)   还有姿态模式也会自己进入失控返航(距离不到十米,环境也很空旷)有木有大神指点指点         IMU那些的校准都没有问题
AIbluecapf 发表于 2016-1-27 11:45:07
刷回原来的{:1_1:}
刷回原来的
刷回精灵一样。第一个是刷了NAZA    后面刷回来试也一样   第二个的就是没刷过NAZA的
15280370064 发表于 2016-1-27 12:29:58
不懂帮顶一下
神经病 发表于 2016-1-27 12:55:16
你这些表现可能是一个问题,不是那个固件的问题,刷完要重新设置一遍,你这个可能是电压保护设置的问题:连接调参软件,高级-----电压选项,首先校准电压,电池的实际电压要和调参上显示的一致,再设置一级和二级的报警电压,可能电压设置不对,或是电池压降太大触发了二级保护,因为二级保护出发后会是返航降落,你先看下这些吧
你这些表现可能是一个问题,不是那个固件的问题,刷完要重新设置一遍,你这个可能是电压保护设置的问题:连 ...
不是这个问题      两台精灵2   一台刷了NAZA的飞了有半年了   没有出现过这样的问题最近才出现这样的另外一台没刷过NAZA模式的飞了半年多   也是最近才出现这样的问题    那个环境以前有飞过几次没问题零度的探索者去那边也没这样的问题
紫白衣 发表于 2016-1-27 13:36:48
ksttg3306572 发表于 2016-1-27 13:35
不是这个问题      两台精灵2   一台刷了NAZA的飞了有半年了   没有出现过这样的问题最近才出现这样 ...
而且这个刷了NAZA的所有失控保护设置的都是返航 但是表现的情况是原地降落
ps1993310 发表于 2016-1-27 14:24:13
感觉是你电池出了问题或者对电池的检测出了问题,机器认为你的电池低压了,于是触发低压保护,满油门也只能慢慢上升,二级低压保护飞机会选择原地下降而不是返航,建议把所有设备重新刷一下固件
感觉是你电池出了问题或者对电池的检测出了问题,机器认为你的电池低压了,于是触发低压保护,满油门也只能 ...
刷了   但是没用   校准 刷固件什么的都干了    还是无解
查看完整版本: 小精灵问题越来越多
