642查看 | 9回复
大神 求教 四轴电机启动不统一
发表于 2016-1-26 20:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM控 450   启动电机转速不一样 但是相差不是很大,怎么办 往一边偏
发表于 2016-1-26 20:55:27 | 显示全部楼层
正常的,启动的时候可能会有个别电机滞后。飞起来就好了
发表于 2016-1-26 20:55:41 | 显示全部楼层
另外把油门行程重新校准一下
发表于 2016-1-26 21:46:01 | 显示全部楼层
不懂帮顶一下
发表于 2016-1-26 22:13:24 | 显示全部楼层
校下电调的行程吧
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:39:55 | 显示全部楼层
校准了 还是不行
发表于 2016-1-27 08:22:27 来自手机 | 显示全部楼层
校准油门行程,飞机是不是没放平?wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-1-27 08:53:45 | 显示全部楼层
四个一起做下油门行程校准,再不行就可能是个体差异了吧。
发表于 2016-1-27 11:27:11 | 显示全部楼层
加速计水平没问题,重新校准电调,检查电机转向桨的安装,都没问题就大胆的飞起来看,悬停1-2米高看看自稳模式下无风环境下有没有明显向某个方向飘移(就是不动杆一直超某个方向四轴姿态倾斜飞去),正常情况下轻微偏移正常的,各项设置都没问题还是偏得厉害可以把桨去掉,连接地面站解锁看电机输出值是不是相差很大在水平地面,再就是单端做个电调并连线接到油门通道看电机转速是不是一致,排查出问题是出在电机还是飞控输出
 楼主| 发表于 2016-1-27 13:05:56 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-1-27 11:27
加速计水平没问题,重新校准电调,检查电机转向桨的安装,都没问题就大胆的飞起来看,悬停1-2米高看看自稳 ...
好的 谢谢
