1382查看 | 18回复
3DQ都有哪些干货?
发表于 2016-1-24 16:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
首飞视频可能要迟几天了,最近寒潮,只想在家待着,室外?出去了就冻成狗了啊,南方零下八九度啊…………
不废话了,虽然说出厂拿到手的时候是已经组装好了的,但,入魔多年,和周围的小伙们潜意识里都有一个“潜规则”:
只有自己装的飞机才放心,才敢飞。
拿到手简单的研究了下结构,然后是:大卸八块。彻彻底底的拆散
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 642
拆散了先不着急装,咱们来“剥去其外壳,窥看其中的内里”
电机上面光秃秃的,没有标注具体的型号和KV值,问了厂家,说是1100KV的
大小感觉和500级的大小差不多
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 8166
电机做工还行,银白色的倒角挺漂亮的
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 6770
再看看电机座,原先没拆的时候以为是分体式的,拆了之后没想到是一体的。
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 7169
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 9792
不过这个电机座,缺乏设计的工业美感,说白了,就是不够“骚”,哈哈
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 7124
再看看电机的一级传动
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 8573
这个结构设计的不错,不过我觉得有两个可以改进的地方:
1:我拆电机的时候,发现,电机座的螺丝孔是死的,也就是说不能调节皮带的松紧。
因为我之前玩的所有电直都可调节:皮传调松紧,齿轮减速就调间隙。可能厂方设计人员觉得已经计算好开孔位置,不需要再让玩家调了
2:因为是皮带减速,皮带装上去之后,会对轴有个径向的压力,导致会有轻微的变形。我建议加个第二电机轴承座。
再看看变距部分
采用的是富丽500的尾巴,下面放了张对比图,从左到右分别是fusion 50(600级别) 富丽500 嘉迪500的尾巴
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 1862
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 3931
我之前有过一架亚拓500,发现一个特别特别蛋疼的地方,就是无论是亚拓,还是飞越,嘉迪,富丽家的500的尾中联螺丝用的都是2.Omm的,太细了,老是害怕射尾桨,或者炸鸡修机拆螺丝滑头。这不,笔者在拆尾桨夹打算上推力轴承油的时候,啪,螺丝断头了…………赶紧趁着快递没放假之前买了一对回来压压惊
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 3466
另,笔者曾写过把500尾中联2.0改2.5螺丝的帖子,感兴趣的可以穿越一下
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1000996
尾波箱用的是一体化的尾波,这样的好处不用说,大家都知道。你可以试想一下,如果用分体式尾波,炸鸡后修机的酸爽只能用内牛满面来形容了。
很意外,突然发现固定L壁的支座也是一体的。
下面看看核心部分,大脑——飞控
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 6881
体积不大,白色塑料外壳,设计感觉偏简约风格。
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 4948
左边的R1到R7对应普通接收机的7个通道。居然支持S.BUS?
再看右边,S1-S4是四个舵机(Servo),M1是电机(Motor)难道以后可以支持两个电机?
说明书上说,飞控内部已经做了减震,不需要再额外考虑减震。那我们就来看看内部到底是个什么样的减震法。
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 4213
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 784
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 8050
PCB板上贴了两层减震海绵,海绵上面是金属配重,传感器置在配重上,配重上面又贴了三层保护海绵
 楼主| 发表于 2016-1-24 17:18:11 | 显示全部楼层
再来看看电调 (好盈代工) 电调是60A的,不知道BEC多少A的。不过也用不到。
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 879
出厂的时候把电调的电源线挑了出来,用外置BEC供电
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 5793
舵机
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 6008
拆开是全金属齿
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 2291
舵机基本没什么虚位,也够顺滑,但不知道具体的数据,
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 116
这个算是大梁了,在没有拆之前,我又“本能”的以为这个是中空的铝管材……
其实里面有个轴保护套,这样既能避免舵机线走线的时候不碰到主传动轴,又能在一定程度上加强 强度
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 6541
中间部位加了个主传动轴座,因为主传动轴比较长,加一个还是很有必要的。
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 3950
这里我有个疑问,有没有必要加个狗骨,类似于KDS5.5 那样的设计,因为这个轴太长了,或者把大梁中间的那个
轴承座加个减震橡胶,类似450,500尾管里面传动轴上面的那个轴承设计。
这个注塑件是连接变距部分和大梁的连接件。硬度很高,分模线处理的很好。
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 524
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 2945
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 9782
其实从这里大致能看出它的传动方式:电机通过皮带减速,动力传给一根长轴 ,这根长轴的两头分别连着皮带轮,通过皮带把动力传给桨。
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 1654
然后这个就是BEC兼USB调试模块了
3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 9036
发表于 2016-1-24 17:40:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-24 18:06:53 | 显示全部楼层
电机不错,挺漂亮的。
发表于 2016-1-24 19:09:26 | 显示全部楼层
不错写的
发表于 2016-1-24 20:57:42 | 显示全部楼层
楼主,还没看到舵机呢!3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:小冰 6307
顶楼主的干货!
发表于 2016-1-24 21:00:22 | 显示全部楼层
写得不错,期待下集
发表于 2016-1-24 21:08:15 | 显示全部楼层
好帖子 支持
发表于 2016-1-24 22:26:27 | 显示全部楼层
减震略粗糙
发表于 2016-1-24 23:00:56 | 显示全部楼层
快快上视频啊3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:AIbluecapf 5348
发表于 2016-1-25 08:19:12 | 显示全部楼层
电机是LD得 舵机17g左右的 不是标准舵机
发表于 2016-1-25 10:06:57 | 显示全部楼层
牛  不过不知道撸主还能不能装的起来
 楼主| 发表于 2016-1-26 18:06:43 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-1-24 23:00 3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 3095
快快上视频啊
视频已经发了,在另一个帖子里
 楼主| 发表于 2016-1-26 20:07:00 | 显示全部楼层
madanzi 发表于 2016-1-24 22:26 3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 5625
减震略粗糙
你是说飞控的减震?我感觉做的还可以啊,
 楼主| 发表于 2016-1-26 20:07:26 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2016-1-25 08:19 3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 1510
谢了!
 楼主| 发表于 2016-1-26 20:08:07 | 显示全部楼层
Aeritech 发表于 2016-1-25 10:06 3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 5087
牛  不过不知道撸主还能不能装的起来
哈哈,已经装起来了,试飞过了,视频在另一个帖子里
 楼主| 发表于 2016-1-26 20:08:29 | 显示全部楼层
15280370064 发表于 2016-1-24 21:08 3DQ都有哪些干货? 舵机,飞控,电机,接收机 作者:蓝田水仙 9287
好帖子 支持
谢谢
发表于 2016-7-19 22:00:37 | 显示全部楼层
楼主能不能给一张电调、飞控、接收器、BEC之间的连接图,万分感谢
