自制电机保护器制作贴~经过本人严格测试,效果极佳!
本人一直用商品电机保护器,但是实话实说真的不经炸~使用过3D打印的、DL(大力家)的、银燕的三种,除了银燕机架配的那种质量还不错其他的两种表示不是很耐炸。一直在留意各种瓶盖打算自己DIY一套,最终从材质上和实用性两方面相中2款,分别是:小茗同学的外盖和椰树出品的一种瓶装的,盖子是半透明的,材质很好而且很高。最终选用了用料更厚实的小茗同学的外盖进行了DIY,水泥地炸鸡测试结果后期公布~~
这一步最纠结~找不准电机螺丝的孔位是最痛苦的事情~这里只能说只能意会不能言传了!!各位各显神通吧~~
我是直接对着电机座用细记号笔花好后再用尺量好孔距开孔的~
最开始用的是电转转孔,后来发现用电烙铁比电转快而准确!各位可以少走弯路了,直接学我的吧~
做好后的效果~需要后期用小刀吧烫出来的塑料修平整~~
开个电机线的槽不用上细节图了吧~各位自学~
安装好一个后的效果图~~
1806的电机高度保护的很到位~关键是这款盖子对2204的电机应该会起到更全面的呵护~{:3_52:}
全部安装完的效果图~~
这种瓶盖采用的软性塑料的耐炸程度效果是可想而知的~用料扎实,用刀切入边上开电机线槽都要用费很大的劲~
很好瓶盖的材料好过那些保护壳 做的挺漂亮
增加风阻
xgs610 发表于 2016-1-24 20:41
之前我发过一个同样的帖子,不过经过测验有几个小问题,最后放弃了。
什么问题啊? ggssccmyzb 发表于 2016-1-24 14:33
会起到保护电机的作用,不过重量会增加点,由于瓶盖直径大,会多少影响点升力的!! ...
这个是专门尾2204设计的,不会有你说的影响升力问题,我上的是1806,所以看上去很大 增大了阻力吧
再顶
路过顶贴拿币走人 这个方法我以前在哪里看过 想法不错哦(^ω^)
想法不错。我想说2204大概好点,1806有部分风是吹向这个盖子的。 http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
嗯这个有人做过了 不错
很有才 盖子再小一码就好了
好想法。。。
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
楼主好手艺http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
不错6666666666666666666666{:1_1:}{:1_1:} 盖子大了一点
盖子再小一点 想法很好,做的也不错,感谢楼主分享了 {:1_20:} http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.png
嗯 学习了
会不会影响电机散热?
