7118查看 | 31回复
数传连不上地面站求解决( 更本没解决不是波特率的问题
发表于 2016-1-23 19:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的APC250数传连接地面站怎么也连不上。但是链接地面站终端可以连接上可以读取飞控信息
求朋友帮忙解决
数传连不上地面站求解决( 更本没解决不是波特率的问题 飞控,地面站 作者:无机翼的飞机8 9426
数传连不上地面站求解决( 更本没解决不是波特率的问题 飞控,地面站 作者:无机翼的飞机8 5589
可以读取飞控信息
但是点击这个链接就不行连不上
数传连不上地面站求解决( 更本没解决不是波特率的问题 飞控,地面站 作者:无机翼的飞机8 5000
数传连不上地面站求解决( 更本没解决不是波特率的问题 飞控,地面站 作者:无机翼的飞机8 1033
数传连不上地面站求解决( 更本没解决不是波特率的问题 飞控,地面站 作者:无机翼的飞机8 8300
数传连不上地面站求解决( 更本没解决不是波特率的问题 飞控,地面站 作者:无机翼的飞机8 4703
发表于 2016-1-23 20:14:28 | 显示全部楼层
波特率选  错了
更本不是波特率的问题 都设置一样还是通讯不上  详情 回复 发表于 2016-1-24 17:23
没有选错 我的数传57600的  详情 回复 发表于 2016-1-24 06:18
发表于 2016-1-23 21:37:16 | 显示全部楼层
解决了没有,哥们
发表于 2016-1-23 21:59:00 | 显示全部楼层
路过,拿币把贴顶起来
发表于 2016-1-23 22:10:51 | 显示全部楼层
路过,拿币把贴顶起来
 楼主| 发表于 2016-1-24 06:18:38 | 显示全部楼层
没有选错
我的数传57600的
 楼主| 发表于 2016-1-24 17:23:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-24 17:24:22 | 显示全部楼层
这个怎么回事谁说解决了
 楼主| 发表于 2016-1-24 17:26:09 | 显示全部楼层
我再说明一下我用的是APC250数传 电脑端设置57600  地面站也是57600 数传也是设置57600通讯不上
发表于 2016-1-29 08:31:50 | 显示全部楼层
用USB线试试吧!如果,USB线也不行的话就是飞控的问题了
 楼主| 发表于 2016-1-29 11:04:13 | 显示全部楼层
USB可以链接地面站
 楼主| 发表于 2016-1-29 11:05:34 | 显示全部楼层
测试了有的版本可以连上
 楼主| 发表于 2016-1-29 11:05:52 | 显示全部楼层
1.3.23 怎么也连不上
 楼主| 发表于 2016-1-29 11:06:28 | 显示全部楼层
谁来帮帮我啊怎么弄
发表于 2016-2-28 20:13:24 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-2-29 06:06:47 | 显示全部楼层
谢谢你来定帖子
发表于 2016-2-29 09:47:52 | 显示全部楼层
飞控怎么供电的?连接数传时,飞控需要用电调或者电源模块供电,如果用USB供电,用数传连接,会出现电压不足。
发表于 2016-2-29 17:46:37 | 显示全部楼层
所有波特率都试试
发表于 2016-2-29 17:46:48 | 显示全部楼层
楼上说的也有可能
