1106查看 | 14回复
入门四轴配置
发表于 2016-1-22 16:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
入门四轴配置:
1、  机架:飞越F450
2、  电机:飓风2216
3、  电调:乐天20A
4、  螺旋桨:ATG1047
5、  飞控:APM2.8+m8nGPS
6、  电池:4S 5200mah
7、  遥控器:乐迪AT9
新手练手使用,后期把机架换成达亚550,,上云台、山狗、图传等。
发表于 2016-1-22 17:19:10 | 显示全部楼层
看得出朋友属于手头很宽松的,这个配置应该是没问题的。
考虑以后升级的话,两个建议:
1.飞控直接PIX,APM已经是淘汰边缘了,PIX才是主流。
2.电调直接铂金30A或者乐天40A,支持6s,以后升级高电压大电机都没问题。
发表于 2016-1-22 17:20:00 | 显示全部楼层
烧钱之路开始了
 楼主| 发表于 2016-1-22 17:50:00 | 显示全部楼层
考虑以后升级的话,两个建议:
谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2016-1-22 17:50:03 | 显示全部楼层
考虑以后升级的话,两个建议:
谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2016-1-22 17:50:06 | 显示全部楼层
考虑以后升级的话,两个建议:
谢谢你的建议
发表于 2016-1-22 19:43:32 | 显示全部楼层
个人感觉20A电调有点小!入门四轴配置 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:小冰 1371
发表于 2016-1-22 21:15:10 | 显示全部楼层
烧钱之路开始了
发表于 2016-1-22 21:50:13 | 显示全部楼层
电调后期就不支持了
发表于 2016-1-22 22:57:10 | 显示全部楼层
路过,把贴顶起来
发表于 2016-1-22 23:08:20 | 显示全部楼层
路过,拿币把贴顶起来
发表于 2016-1-23 00:35:13 | 显示全部楼层
啊,apm快淘汰了?
发表于 2016-2-6 23:56:54 | 显示全部楼层
啊,apm快淘汰了?
