Eric 发表于 2016-1-22 00:29:18
tcb 3s2200mah电池 只能放出932mah是正常吗
我得tcb 3s2200mah电 充满电再放电 0.5a放电放到b6ac叫 3.6多 只能放出932mah
请问3s2200mah 只能放932mah 是正常吗?http://i.imgur.com/sGaGnYD.jpghttp://i.imgur.com/nKH3KFq.jpg
Eric 发表于 2016-1-22 00:33:12
http://i.imgur.com/sGaGnYD.jpg容量应该小了点吧 想换电池 有容量比较标淮得牌子推荐吗
老晋 发表于 2016-1-22 01:21:08
放电到3.5试试看,3.8-3.5是电池放电正欢的阶段。
放到3.6左右差是900mah的话的确低了点,一般是2200的放电到3.6可以放出1400左右。
正常使用的话保守点3.6V,视距内飞3.5也是没问题的。
靠谱点的品牌,常见的好的是格式,中等的话花牌、音速动力等等。
Eric 发表于 2016-1-22 01:46:25
放到3.6左右差是900mah的话的确低了点,一般是2200的放 ...
谢谢你得回复^^放电放到3.6左右 b6ac就bb响 停止放电了 如果飞到3.5 我怕拉不回来=.= 下降时掉下来
无机翼的飞机8 发表于 2016-1-22 07:30:30
确实是低了些看看放电几v
微信凸凸 发表于 2016-1-22 07:47:24
xiaowang2183 发表于 2016-1-22 08:12:05
{:1_12:}有点低。。。。。。。。
hushann 发表于 2016-1-22 08:43:50
不准的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
15280370064 发表于 2016-1-22 08:55:45
不要相信这个 坑死你
183116869 发表于 2016-1-22 09:34:07
放到3.7就好下来了
小冰 发表于 2016-1-22 12:35:50
电池容量偏小!
微信凸凸 发表于 2016-1-22 12:39:54
再次顶
江南小丸子 发表于 2016-1-22 13:45:44
来看看,的{:1_12:}{:1_12:}感觉是少了点
zengxzhang 发表于 2016-1-22 16:19:32
0.5A放电才放出这么点,不是一般的差
大板 发表于 2016-1-22 17:07:01
感觉有点少,一般不会这么低啊。
yaozicao 发表于 2016-1-22 20:26:44
上机器试试呗,或者多试几次,拿别的电池也对比下
沈淼章 发表于 2016-1-23 20:35:11
正常
查看完整版本: tcb 3s2200mah电池 只能放出932mah是正常吗
