allenyao 发表于 2016-1-19 22:46:54
新手又来求教了
新手又来求教了!
前些天在坛友的帮助下,我用naza lite装了一个250的小机。调参后稳定飞行基本上没有问题了。
由于我只有晚上才有时间飞,所以前天加了一小节led灯带,也可以飞行没有问题。
今天,我又加了三节小灯带,粘在四个臂下,结果,刚一解锁就后翻了,这是为什么呢?四个灯带都是接在分电板上的。
电机和桨都没有变动过,顺序正常。重新连上电脑校准了一次,还是一样。我尝试着拿在手上,发现一解锁,后面两个电机输出强劲一些,应该是因为这样所以才导致向前翻。
15280370064 发表于 2016-1-19 23:05:16
加灯不会造成这个的是不是你设置了什么
txy123456txy 发表于 2016-1-19 23:25:43
和灯没关系啊
tjcdq 发表于 2016-1-20 00:01:40
貌似与灯没有关系。
微信凸凸 发表于 2016-1-20 06:13:31
螺旋桨是不是反了。
CCAD2015 发表于 2016-1-20 07:49:25
桨反了。。
江南小丸子 发表于 2016-1-20 08:38:36
不懂,来学习的{:1_12:}
加灯不会造成这个的是不是你设置了什么
除了加灯就没有改变什么了。
allenyao 发表于 2016-1-20 09:12:17
zr80 发表于 2016-1-20 00:15
和灯肯定没关系!检查一下桨是不是装反,电机转向是否正确!还有电机顺序
电机和桨都没有变动过,顺序正常。我尝试拿在手上,发现一解锁,后面两个电机输出强劲一些,应该是因为这样所以才导致向前翻。
螺旋桨是不是反了。
检查过了,桨没有装反。
桨反了。。
检查过了,桨没有装反。
CCAD2015 发表于 2016-1-20 09:21:22
allenyao 发表于 2016-1-20 09:13 static/image/common/back.gif
检查过了,桨没有装反。
检验加速度计?
MSXOXO 发表于 2016-1-20 10:07:39
校准
allenyao 发表于 2016-1-20 12:29:42
CCAD2015 发表于 2016-1-20 09:21 static/image/common/back.gif
检验加速度计?
重新校准过了,问题依旧。
allenyao 发表于 2016-1-20 12:29:54
MSXOXO 发表于 2016-1-20 10:07 static/image/common/back.gif
校准
重新校准过了,问题依旧。
CCAD2015 发表于 2016-1-20 12:34:49
allenyao 发表于 2016-1-20 12:29 static/image/common/back.gif
重新校准过了,问题依旧。
什么情况。。。。
飞控坏了?
笨笨 发表于 2016-1-20 14:27:07
顶。。。。。。。。。
小冰 发表于 2016-1-20 15:17:45
绝对和灯没关系!
MSXOXO 发表于 2016-1-20 22:01:03
你把上桨的图片发出了看看
chengtokyo 发表于 2016-1-21 02:48:01
会不会是超过了分电板的额定功率,造成电机转速不一致
查看完整版本: 新手又来求教了
