1453查看 | 15回复
d10刷控后如何对码
发表于 2016-1-16 14:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
表示刚刚刷了控。接收机长按那个按钮通电 11s后松开灯还是快闪。
看遥控器 固定id代码好像一直开着得 怎么关呢???貌似不能关的样子……
短路 接收机慢闪还是对不上频【图片】
发表于 2016-1-16 14:24:36 | 显示全部楼层
你用的那款接收机,如果是RX1002,要插短路子到BATT才能清除固定ID,这是接收机的,空上也要清除再保存,状态会变成初始化,再对频就可以了,601,701,801接受不用清除,可以直接对频
发表于 2016-1-16 19:56:50 | 显示全部楼层
这个我不懂呵呵
 楼主| 发表于 2016-1-16 20:06:23 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-1-16 14:24 d10刷控后如何对码 遥控器,接收机 作者:飞行少年 649
你用的那款接收机,如果是RX1002,要插短路子到BATT才能清除固定ID,这是接收机的,空上也要清除再保存,状 ...
遥控器我看 刷固件后固定id不能清除得
发表于 2016-1-16 20:12:34 | 显示全部楼层
没有玩过这个?
 楼主| 发表于 2016-1-16 20:14:47 | 显示全部楼层
hxy2014 发表于 2016-1-16 20:12 d10刷控后如何对码 遥控器,接收机 作者:飞行少年 5042
没有玩过这个?
不熟 我的d10刷估计前有固定id代码,刷完估计看控有默认id代码(123456),
我长按按钮11S后还是快闪 接上短路 慢闪 对频 对不上 怎么整
发表于 2016-1-16 20:14:59 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2016-1-16 20:06 d10刷控后如何对码 遥控器,接收机 作者:神经病 1336
遥控器我看 刷固件后固定id不能清除得
看图,调出id,光标调到DEL,把ID一个个删除,删完光标调到DONE确定,就变初始化了,ID无。如图
d10刷控后如何对码 遥控器,接收机 作者:神经病 868
 楼主| 发表于 2016-1-16 23:03:48 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-1-16 20:14 d10刷控后如何对码 遥控器,接收机 作者:飞行少年 7450
明白了 我弄弄
 楼主| 发表于 2016-1-16 23:43:00 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-1-16 20:14 d10刷控后如何对码 遥控器,接收机 作者:飞行少年 9447
多谢了 这个问题解除了。但是我重新设置 固定ID,怎么关控再开控不能重新连接呢
发表于 2016-1-17 10:21:15 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2016-1-16 23:43 d10刷控后如何对码 遥控器,接收机 作者:神经病 8718
对好码以后进入固定ID码选项,看到自动生成的6位码,光标调到DONE,按确定保存,退出再试试,不保存下下次就要重新对了
 楼主| 发表于 2016-1-17 15:04:06 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-1-17 10:21 d10刷控后如何对码 遥控器,接收机 作者:飞行少年 2052
对好码以后进入固定ID码选项,看到自动生成的6位码,光标调到DONE,按确定保存,退出再试试,不保存下下 ...
我弄了几次都不成。还有那个V尾混控 完全搞不懂怎么弄。升降可以了 转向没反应
 楼主| 发表于 2016-1-20 16:29:56 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-1-17 10:21 d10刷控后如何对码 遥控器,接收机 作者:飞行少年 1463
D10刷了suv 玩凤凰5.0。教练功能关闭,开启ppm,加密狗闪亮,遥控器通道检测有动态,但是凤凰里面没有 什么情况?
发表于 2016-1-20 21:39:25 | 显示全部楼层
刷之前用来模拟过吗
 楼主| 发表于 2016-1-21 09:26:38 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-1-20 21:39 d10刷控后如何对码 遥控器,接收机 作者:飞行少年 4419
刷之前用来模拟过吗
模拟过 现在弄好了
 楼主| 发表于 2016-2-13 15:48:06 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-1-16 20:14 d10刷控后如何对码 遥控器,接收机 作者:飞行少年 6991
老哥,我刷完控,需要设置旋钮开关怎么不成功呢。没反应
发表于 2016-2-13 15:56:31 | 显示全部楼层
加我q24203528,晚上教你
